Клапан за топъл-студен въздух
MobilLife
Регистриран на: Пет 31 мар 2006 16:39
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Пет 02 мар 2007 19:16
Здравейте!Имам едно питане - искам да изолирам подаването на топъл въздух към ДВГ като загрее. Зацелта се изолира клапана като се запуши. Обаче от всичко изчетено в търсачката срещам две различни мнения:
- запушва се тръбичката от моното към филтъра или:
- запушва се тръбичката коятое от капака на моното надолу към него
Кое от двете е вярно? :(
Plarol
Регистриран на: Сря 01 мар 2006 21:12
Местоположение: s.Dobroslavci-Sofiisko
Мнениеот Plarol » Пет 02 мар 2007 19:27
Колега двигателя не смуче постоянно топъл въздух.Това става само когато подадеш рязко газ , докато се изравнят наляганията.Това го прави клапана на кутията за филтъра.Ако откачиш маркучето за вакума дето идва от колектора (преди дроселната клапа) , клапата ще си остане в положение "студен въздух" , по дифаут тя си е така :D
MobilLife
Мнениеот MobilLife » Пет 02 мар 2007 19:33
Точно това искам да направя щото карам и на газ - да дърпа студен въздух при подаване на газ 8)
Значи тя ли се запушва от колектора към моното или към възд. филтър?
Plarol
Мнениеот Plarol » Пет 02 мар 2007 19:38
Извади я от към кутията и я запуши да не смуче въздух от там.Също запуши и клапана да не влизат боклуци в него.
