Пасат Б5.5 , Дистанционното отключва само предна лява врата
dandan
Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:31
Автомобил: Passat B5-5
Двигател: AHA 2003
Местоположение: Montreal
Мнениеот dandan » Чет 15 авг 2013 2:46
Колата я имам сравнително от скоро и така я взех. С ключа отключва ОК, първо завътане-шофьорска врата, второ завъртане всички останали. Днес свалих ключалката на предна лява и ключетата са ОК.
Някъде ако не се лъжа съм срещал подобна тема, но не можах да я намеря.
Някакви идеи?
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Re: Пасат Б5.5 , Дистанционното отключва само предна лява вр
Мнениеот instantaccess » Чет 15 авг 2013 5:11
Мисля, че имаше опция с ваг-ком да се включва такава функция, така че в случая може и да не става дума за проблем. А при второ натискане на бутона за отключване всички врати ли се отключват?
Vag_activator
Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
Местоположение: Ruse
Мнениеот Vag_activator » Чет 15 авг 2013 7:31
Колега,активирано е с vag com така нареченото селективно отключване.
Нямаш проблем,просто трябва да се прекодира комфорт модула пак с vag com!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 15 авг 2013 9:37
ако си от София взимай едно студено шуменско и идвай да ти оправя тая недоумица наречена selective door open. Пиши на ЛС
Stef4osg
Регистриран на: Сря 06 юли 2011 10:58
Мнениеот Stef4osg » Чет 15 авг 2013 11:00
Натискаш копчето за отключване веднъж , непосредствено след това втори път и се отключват всички останали врати :biggrin
Тази опция всъщност е много яка , но ти си прецени , както и внимавай при отключване само на багажника да не си изпуснеш ключовете в него :mhihi
:beer
Оп ! Сега забелязвам - ти дистанционно нямаш ли си ?
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Чет 15 авг 2013 14:12
Благодаря колеги за отговорите. Ще трябва да се поразгледам за настройките на комфорта.
При ключа си работи както трябва, а дистанционното колкото и да го натискам отключва само шофьорска врата, иначе заключва всички врати от дистанционното.
Имам кабела и без това ще трябва да си програмирам втория ключ(ето този е http://www.ebay.com/itm/300907357442?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649 ), та ще се поогледам и за тези настройки.
Направиха ми и един резервен ключ(пласмасов като този http://www.ecutool.com/VW-Plastic-Key-Shell_4825.html), скрит отвън, та за аварийно отваряне съм се подсигурил :)
dandan
Двигател: AHA 2003
Мнениеот dandan » Пет 16 авг 2013 4:53
За сега реших проблема като промених настройката да отключва всички врати от първия път, но определено има някакъв проблем- модула беше пълен с грешки, но сега поне отключва всички врати. Програмирах и втория ключ по темата на Aprilia, благодарско за доброто описание :th_up .
Потребители, разглеждащи този форум: ktamen, miro_hack и 63 госта
