Пасат B5 1.8 ADR - Питане зa канистър
- siko2
- Регистриран на: Вто 24 май 2011 13:27
- Автомобил: VW Passat B5 1997
- Двигател: ADR
Здравейте! Явно въпросната джаджа нещо се е прецакала при мен и се образуваше налягане в резервоара. След като извадих маркуча който идва от към резервоара а другият който отива към дросела го затапих, нещата с изсъскването при развиване на капачката се оправиха.Даже имах и проблем с първото палене който също изчезна! Въпроса ми сега е като съм го оставил да си виси този маркуч за бензиновите пари отстрани до калника, може ли да имам някакви ядове? Покарах я онзи ден на бензин и ми се стори леко спъната на моменти. Но може да се дължеше и на това, че времето беше много горещо и бях настъпил яко климатроника.
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 99 госта
