Проблем с пасат б4 лампа на ръчната
il4oti
Регистриран на: Съб 30 яну 2010 22:35
Автомобил: passat b5.5
Двигател: 1.9 avf 2002
Местоположение: veliko tyrnovo
Мнениеот il4oti » Съб 24 авг 2013 0:34
Здравейте колеги,нямам възможност да чета всички теми затова направо минавам на питането.Преди малко се пребирам и ми светна лампата за ръчната спирачка,и нз къде да търся проблема. Пасат б4 комби абс 1.8
piter_96
Регистриран на: Пон 03 май 2010 15:07
Автомобил: VW Golf III VW Golf III Variant
Двигател: AFT 1997 AAM 1994
Местоположение: Сопот
Re: Проблем с пасат б4 лампа на ръчната
Мнениеот piter_96 » Съб 24 авг 2013 0:37
il4oti написа:Здравейте колеги,нямам възможност да чета всички теми затова направо минавам на питането.Преди малко се пребирам и ми светна лампата за ръчната спирачка,и нз къде да търся проблема. Пасат б4 комби абс 1.8
Копчето може би е заседнало. Свали пластмасите около ръчната и провери. :smile
il4oti
Мнениеот il4oti » Съб 24 авг 2013 0:39
това е най малкото което мога да направя,но дали там е проблема ?
orbital
Регистриран на: Чет 06 май 2010 18:07
Автомобил: PASSAT B4
Двигател: 1Z 1996
Мнениеот orbital » Съб 24 авг 2013 6:10
Ти провери и сам ще си отговориш дали е там проблема , ако не провери си и нивото на спирачната течност в казанчето , това е второто най-малко нещо което трябваше да направиш братле. :th_up
Iezekil
Автомобил: Passat B4 Variant
Двигател: ABS 94
Мнениеот Iezekil » Съб 24 авг 2013 6:22
Даже бих казал е първото нещо което се прави при светване на лампата..
il4oti
Мнениеот il4oti » Съб 31 авг 2013 16:09
Проблема е решен колеги,задно дясно цилиндърче беше изпуснало :)
