Здравейте
Мой приятел има пасат и наскоро разхода му на гориво се покачи осезателно.Колата се кара само на бензин.Двигателя е 1.8 моно. (93 година)
Обърнах внимание че имаше над инжекциона (един черен кръгъл капак) един изваден вакум който отива в филтърната кутия.Смених маркуча но за сега подобрение няма.
Зад самия инжекцион има един клапан който от двете му страни има тръбички за вакумни маркучи(хоризонтално разположени са щуцерите).Но стари такива маркучи нямаше там,явно са паднали с времето.
Някой може ли да ми даде снимка или схема на вакумните пътища?
Обърнах внимание и че маркуча който е от сервото към вакум помпата има 2 извода за закрепяне на вакумни маркучи но там си имат тапи..
пасат б3 въпрос за вакуумите
fantamaniaka
- Регистриран на: Нед 29 апр 2012 2:01
- Автомобил: VW PASSAT
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Re: въпрос за вакумите на пасат б3
Какъв е мотора(буквите)?Ако е ABS това моно е сменяно и този клапан не му трябва,затова не е свързан.Има ли кабели,или и там е празно?Ако е RP единия маркуч е към делкото,единия към друг щуцер в основата на моното,отзад,третия е към едно малко филтърче отстрани на моното.Затапените щуцери на клапана на сервото са за някои екстри(термотроник климатроник и.т.н.т.)дето конкретната кола ги няма.
fantamaniaka
Има букса на този клапан която е включена.
Утре ще проверя буквите на двигателя.Благодаря и ще пиша :)
Ако е РП виж си отпред над радятора има една схема за вакум системата кое как и закаде отива аз моита така я оправях.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
fantamaniaka написа:Зад самия инжекцион има един клапан който от двете му страни има тръбички за вакумни маркучи(хоризонтално разположени са щуцерите).Но стари такива маркучи нямаше там,явно са паднали с времето.
Предполагам, питаш за клапана за канистъра на горивните пари.
Явно някой го е 'тунинговал'
- ibm
- Регистриран на: Сря 29 окт 2008 22:15
- Местоположение: София-Враца
Пусти му пасат започна и на мен да ми дава мноооого висок разход
Сипах за 5 лв газ и изминах 13 км ПОЛУДЯВАМ
Водих я на газаджия,смениха мембраните на изпарителя ....обаче пак си дава същи разход
Аз много не разбирам ,но газаджията ми каза,че се е откачила няква тръба от генерацията която влиза в двигателя,абе нещо като колектор ли забравих,ама има и друго ...Тия дена ,едно маркуче видях,че се е откачила...това маркуче излиза от малкия ляв щуцер зад моното или дрослер,не знам как му викат ...и влиза в кутията за въздушния филтър,сложих едно винтче на клапата под филтъра да не влиза въздух,газаджията каза,че добре съм направил,ама много не му вярвам ...Та въпроса ми е ,ако не е от генерацията или от това маркуче от какво може да дава такъв разход,не съм я тествал на бензин
Помагайте,че ми писна от майстори
Аз много не разбирам ,но газаджията ми каза,че се е откачила няква тръба от генерацията която влиза в двигателя,абе нещо като колектор ли забравих,ама има и друго ...Тия дена ,едно маркуче видях,че се е откачила...това маркуче излиза от малкия ляв щуцер зад моното или дрослер,не знам как му викат ...и влиза в кутията за въздушния филтър,сложих едно винтче на клапата под филтъра да не влиза въздух,газаджията каза,че добре съм направил,ама много не му вярвам ...Та въпроса ми е ,ако не е от генерацията или от това маркуче от какво може да дава такъв разход,не съм я тествал на бензин Помагайте,че ми писна от майстори
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
radotom написа:fantamaniaka написа:Зад самия инжекцион има един клапан който от двете му страни има тръбички за вакумни маркучи(хоризонтално разположени са щуцерите).Но стари такива маркучи нямаше там,явно са паднали с времето.
Ако се окаже,че е РП,то има клапан,който чрез вакуума издърпва авансовата плочка на делкото!
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Да, де, ама той е с 1 цицка, а колегата пише за 2, успоредни.
- pas1.8mi
Клапанчето за аванса е с три щутцера даже!Нека Колегата все пак да каже кода на двигателя!
- vit_autosofia
- Регистриран на: Нед 20 фев 2005 8:13
- Автомобил: Мерцедес W210 2002г
- Двигател: 2700CDI
- Местоположение: Орланденбург
RP 93година.с вакумно делко не съм срещал
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
pas1.8mi написа:Клапанчето за аванса е с три щутцера даже!
Извинявай, нали за това говорим:
Люси, имаш предвид, че не си видял RP '93g или че не си видял такъв с вакуумно делко?
Щото, според мен, и в двата случая ще си прав, ама да уточним, де!
Петър Христов
radotom ,не говорим за това,а за клапана който го управлява.Зад моното е и е с три щуцера.Ако не вярваш ще направя снимки,моя пасат е с такъв мотор.Иначе РП 93година и аз не съм виждал,но и да има след 90г. са вече моно мотроник и е 1:1 с АБС.
- Stenly
- Регистриран на: Пет 29 апр 2005 23:22
- Местоположение: София VW Golf mk1 1600GTI EG
Има 2 вида РП - мономотроник и моноджетроник,втория е по-стария с вакуум делко. При двата вида вакумите са различни.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Петър Христов написа:radotom ,не говорим за това,а за клапана който го управлява....
Клапан?
Там не е ли просто един тройник за разклонение на вакуумите?
Признавам, че по темата RP съм пълен лаик.
- pas1.8mi
Клапанчето е друго,Радо! Електро-магнитен тип е!
