Passat 1997г. 1,8 АDR 125к забива мотора
didoo174
Регистриран на: Сря 04 авг 2010 15:50
Местоположение: Червен бряг
Мнениеот didoo174 » Чет 29 авг 2013 19:00
Здравейте колеги,при мен при работа на тихи обороти при рязко подаване на газта на бензин много леко се усеща забиване на мотора и след това се форсира супер,а на газ се усеща много при тихи обороти като подам газ забива повече като на прекъсване на свещ,кабел .Сложех нови свещи,пробвах с 2 бобини с кабелите и проблема с забиването си остана,на диагностиката показа че датчик на разпределителния вал не работи дава грешка,а при загрял двигател при палене се чува тракане от към купето дали е от този оптегач той е електрически, маслото е на 6 000 км но в началото не тракаше само забива на тихи обороти,тракането сигурно е от маслото но защо забива
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 61 госта
