Пасат Б5 99год. Проблем с осветлението в купето
borkaeff08
- Регистриран на: Чет 05 сеп 2013 18:13
Здравейте, тази седмица си взех Пасат Б5 99год. 1,9 90кс и сега все оправям дребни забележки, но едно ме затрудни, няма осветление в купето. Всичко съм проверил, прозвънил, бушони, крушки, стана ми интересно, че не видях бутони прекъсвачи никъде по вратите, явно при пасата е нещо различно. И последно да добавя, че и ел. огледалата не работят и при тях е същото положение, не знам дали има връзка. Помагайте моля.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Re: Проблем с осветлението в купето
Тази тема ще те ориентира напълно, колега:
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=23478
- Vag_activator
- Регистриран на: Пет 27 юли 2012 17:00
- Местоположение: Ruse
Re: Пасат Б5 99год. Проблем с осветлението в купето
Мже виновникът да се окажа комфорт модула!
Ел. съклата как са?
Работят ли?Вдига ли стъкла като вкараш ключа в шофьорската врата и задържиш на заключено?
Ел. съклата как са?
borkaeff08
Стъклата работят, това със задържане на ключа и автоматичното вдигане на стъклата не съм го пробвал щото ползвам дистанционно, иначе всичко друго си е ОК, не съм забелязал друго освен всички плафони и ел. огледалата.
nikolaiturlakov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2013 18:24
- Автомобил: PASSAT B5
- Двигател: AFN 98
- Местоположение: Kazanlak
150% процента е от комфорт модула, навярно има студена спойка той се намира под шофьорската стелка в една кутия е затворен, ако не можеш да го намериш пиши!
- Gal
- Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
- Автомобил: МК7
- Двигател: DCYA 2018
На диагностика излиза грешка, ако е комфорт модула.При мен също изчезнаха светлините на плафоните в купето, както и в багажника, но се вдигат стъклата с ключа, няма други проблеми.Изпя си на диагностика, че е от него.
borkaeff08
Ок ако е от него кво прайм, сменя се или се ремонтира някак, първо да го намеря точно къде е.
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Намира се в краката на шофъора,под мокета!Ако е влязла вода ...
- tedwv
- Регистриран на: Нед 10 яну 2010 17:14
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1998 + Brezel
- Местоположение: Неясно
Да не отварям нова тема реших да пиша направо тук, аз имам проблем с осветлението в купето на пасат б5 изключвам проблем с бравите защото ги проверих и всичките работят. Проблема е че няма 12 волта на плафоните, проверих бушоните и те са наред, странното е, че по някога заработват сами. Имали някакво реле през което минава напрежението за плафоните
. Иначе всичко останало работи стъкла централно.
. Иначе всичко останало работи стъкла централно.Кой е на линия
