пасат 1992 синхро 2.0 проблем със спирачките
- piratsat
- Регистриран на: Съб 05 мар 2011 20:19
- Автомобил: passat sinhro 2.o
- Двигател: 2.0 1992
- Местоположение: SOFIA
имам пасат 1992 синхро 2.0 нямам спирачки.спряха заедно с ел.стаклата.
- enigma79
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Пет 10 юли 2009 17:27
- Местоположение: Хасково
Re: пасат 1992 синхро 2.0 проблем със спирачките
Това ще трябва да е много готино страна екстра,набиваш спирачки и стъклата се вдигат да ти предпазят главата при екстремно спиране а при отпускане на педала ти пускат стъклата да може да влиза свеж въздух,готина екстра.Защо ми се струва че едното няма общо с другото,ако е станало по едно и също време е съвпадение но и колегата никакво по подробно обяснение не дава,твърд ли е педала при натискане или мек и т.н.
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Може и да има много общо..АБС-а на този пасат е електрически,както и ел. стъклата. По схема нямат нищо общо,ама ако е прекъснала някоя маса или някоя връзка в ел. таблото на колата (нитовете на шините), като нищо може да се случи така.
Друго има ли,което да не работи?
Започни прегледа с преглед на предпазителите - за АБС-а са навряни над бушонното табло навътре горе,почти под предния прозорец,образно казано.Два броя 30А.Там има и едни релета,свали ги и разгледай да няма спукани спойки в тях.
Ако нямаш захранване на помпата (както вероятно е станало),тогава педала е адски твърд и практически нямаш спирачки (колата няма серво,електрическа помпа му замества работата).
Има доста изписано за проблеми с този АБС - разгледай темите на колегите.
Потребители, разглеждащи този форум: vladtod® и 47 госта
