пасат 1992 синхро 2.0 проблем със спирачките
piratsat
Регистриран на: Съб 05 мар 2011 20:19
Автомобил: passat sinhro 2.o
Двигател: 2.0 1992
Местоположение: SOFIA
Мнениеот piratsat » Пет 06 сеп 2013 19:15
имам пасат 1992 синхро 2.0 нямам спирачки.спряха заедно с ел.стаклата.
enigma79
Предупреждение за вечен БАН
Местоположение: Хасково
Re: пасат 1992 синхро 2.0 проблем със спирачките
Мнениеот enigma79 » Пет 06 сеп 2013 19:36
Това ще трябва да е много готино страна екстра,набиваш спирачки и стъклата се вдигат да ти предпазят главата при екстремно спиране а при отпускане на педала ти пускат стъклата да може да влиза свеж въздух,готина екстра.Защо ми се струва че едното няма общо с другото,ако е станало по едно и също време е съвпадение но и колегата никакво по подробно обяснение не дава,твърд ли е педала при натискане или мек и т.н.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 08 сеп 2013 18:25
Може и да има много общо..АБС-а на този пасат е електрически,както и ел. стъклата. По схема нямат нищо общо,ама ако е прекъснала някоя маса или някоя връзка в ел. таблото на колата (нитовете на шините), като нищо може да се случи така.
Друго има ли,което да не работи?
Започни прегледа с преглед на предпазителите - за АБС-а са навряни над бушонното табло навътре горе,почти под предния прозорец,образно казано.Два броя 30А.Там има и едни релета,свали ги и разгледай да няма спукани спойки в тях.
Ако нямаш захранване на помпата (както вероятно е станало),тогава педала е адски твърд и практически нямаш спирачки (колата няма серво,електрическа помпа му замества работата).
Има доста изписано за проблеми с този АБС - разгледай темите на колегите.
:beer
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
