Passat 2.3 vr5 syncro 3B5 1998г. АGZ - проблем с централното
Здравейте колеги, имам проблем с шофиорската врата и проблема е следния централното не отключва само шофиорската врата и остава заключена, дори при опит за отваране отвътре палеча само се повдига и пак пада в заключено положение, та въпроса ми е следния иам ли някого с подобен опит и дали някой може да ми каже трик как само да отворя вратата...някак си за да мога да демонтирам кори и всичките неща за да стигна до заключващото устройство....благодаря предварително на отзовалите се!!!
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Re: Passat 2.3 vr5 syncro 3B5 1998г. АGZ - проблем с централ
Пробвай да отвориш задната врата зад шофьора и виж дали ще можеш да развиеш и извадиш шофьорската дръжка на вратата. Ако е В5 това, не знам дали става. На В4 какъвто е моят, става. Ако успееш, бърникай вътре, докато отвориш. Късмет.
Потребители, разглеждащи този форум: PassatEver и 52 госта
