Пасат Б5 - Няколко досадни проблема за отстраняване
SpeedyMan
Регистриран на: Пон 20 авг 2007 6:49
Автомобил: Audi A4 Avant AFN
Мнениеот SpeedyMan » Пет 20 сеп 2013 9:32
Та колеги проблемите са следните:
1. Плафоните не светят на отворена врата. Която и врата да отворя - няма никой. Светят единствено като се отключи колата и като се извади ключа след изгасяне на мотора. Четох из форума - вероятно комфорт модула.
Иначе като се отваря капака на комбито лампата там си светва и работи нормално
2. Като се затваря десния ел.прозорец стига до горе и после слиза сам на около педя надолу - не знам що така. При повторно затваряне се затваря, но не винаги.. общо взето го вдигам на няколко сантиметра до затварянето и след това го дозатварям - тоя номер минава.
3. Лявата ключалка не заключва колата, но отключва, само дето ел.стъклата се свалят сами до долу. Предполагам развалена брава, но дали е само това? Или и комфорт модула прави мизерия тук.
4. Колата има ето такава навигация:
Uploaded with ImageShack.us
Нещо не намирам диск, трябва да е с карта на България. Освен това въпросната навигация не хваща добре радиостанциите - предполагам антената трябва да се види дали работи добре, но трябват специални приспособления за нейното сваляне от конзолата. От къде мога да си намеря такива приспособления?
Всеки съвет или акъл е добре дошъл :beer
CoZmO
Регистриран на: Вто 29 яну 2008 17:28
Автомобил: Passat Golf Scirocco Allroad A6C4
Двигател: PG EX EG BAU CAS AEL
Re: Няколко досадни проблема за отстраняване - PASSAT VARIAN
Мнениеот CoZmO » Пет 20 сеп 2013 9:42
Относно плафоните и прозорците и ключалките - аз лично залагам на микроключетата и снопа кабели при вратите. Поне при мен от там идваше проблема.
Относно навигацията - марка Блаупункт е, за които няма български карти. ;)
Относно антената - просто е заминала. Тя е с вграден усилвател. Съответно или търсиш втора ръка работеща, или нова - към 160 евра беше в Германия, или се приспособява обикновена антена и се поставя антенен усилвател - 30-40 кинта по магизините. ;)
ПП. Също така поразрови се из техническият форум. Имаше тема от един колега как се сваля антената с подръчни средства. ;)
SpeedyMan
Мнениеот SpeedyMan » Пет 20 сеп 2013 9:58
Между другото антената е с GPS антена.. А къде й стои усилвателя?
Микроключетата в бравите ли са? Къде да ги търся?
CoZmO
Мнениеот CoZmO » Пет 20 сеп 2013 10:01
Да знам. Но така или иначе с тази навигация ако не пътуваш извън страната, няма да ти трябва. Усилвателя е вътре в самата антена - капсулован. Не съм чувал досега някой да я е отварял съответно и поправял. Като се скапе гуменото уплътнение на тавана, влиза вода-корозия-окисления-фира. На моята Б5-ца съм в същото състояние. Навигацията не мога да ползвам, антената е фира. Но не съм се захващал още да я сменям. Търсих да купя оригинална и по спомен ти казвам, че цената ме отказа защото беше от рода на 160 евра.
Микроключетата са тези "пишки" дето при отваряне на вратата излизат, а при затваряне се прибират. Намират се около долната панта на вратата. Сноповете кабели - за под гумените "маркучи" като се отвори вратата между пантите. Ако беше от София щях да ти препоръчам Мишо - той ги лекува тези работи за норматив.
SpeedyMan
Re: Пасат Б5 - Няколко досадни проблема за отстраняване
Мнениеот SpeedyMan » Вто 24 сеп 2013 10:27
Между другото ако се свали акумулатора, радиото ще иска ли код?
IRRITATING
Автомобил: VW Passat
Двигател: AVF
Мнениеот IRRITATING » Вто 24 сеп 2013 10:56
ДА
SpeedyMan
Мнениеот SpeedyMan » Вто 24 сеп 2013 12:26
Кода го нямам, някакви начини за откриването му?
Теодор
Мнениеот Теодор » Вто 24 сеп 2013 15:52
SpeedyMan написа:Кода го нямам, някакви начини за откриването му?
    Само от официалния представител ако благоволят да ти направят справка icon_idea
    Mapa
    Регистриран на: Пет 25 яну 2008 21:45
    Мнениеот Mapa » Вто 24 сеп 2013 22:38
    Проблемите 2 и 3 също може да са от комфорт модула. Най-добре намери някой със същия пасат и пробвай с неговият модул (важното е да е с толкова или повече функции - "екстри"). И аз имах подобни проблеми - багажникът не се отваряше винаги, плафони светят по собствено желание, стъклата се вдигат/свалят на шанс... и в крайна сметка всичко беше от модула.
    stoinkov
    Регистриран на: Съб 25 дек 2010 8:08
    Автомобил: Passat
    Двигател: 1.9 TDI
    Местоположение: Goce Delchev
    Мнениеот stoinkov » Съб 05 окт 2013 10:30
    Относно плафоните тези модели нямат такива "курчета" като по-стария модел, а информацията за отворена/затворена врата се взима от механизма на бравата, който се ебава на 90%
    SpeedyMan
    Мнениеот SpeedyMan » Вто 08 окт 2013 7:11
    По проблем 4: Отворих основата на антената, там има пластина, която опира в пъпката към резбата, където се завинтва антената. Понеже се беше окислил контакта, почистих но и за всеки случай запоих един мек кабел между пластината и основата - белия кабел на снимката.
    Радиото заработи добре..
    Относно кода на навигацията, в сервиз на VW казаха, че се гледа номер на рамата и серийния номер на навигацията (сваля се за целта), след което се прави справка - струва около 25 лв. за услугата.
    KGL
    Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
    Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
    Двигател: CUAA 2016
    Мнениеот KGL » Вто 08 окт 2013 8:44
    Ако държиш на навигацията, може да си купиш една такава кутия вутре с ТВ, ДВД, GPS и всякакви други екстри за около 200 кинта. Един приятел си сложи подобна на неговата тойота и вече 2 години няма грижи. Забил е един IGo и само си го ъпдейтва.
    dispatch
    Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
    Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
    Двигател: CBBB DSG6 02Е
    Местоположение: Павликени
    Мнениеот dispatch » Вто 08 окт 2013 18:18
    Относно проблем 1, 2 и 3 причината може да е в бравата на шофьорската врата (нейните микроключета) или в комфорт-модула, който се намира в краката на шофьора, или комбинация и от двете.
    На комфорт-модула му се окисляват контактите от влага, която влиза там поради задръстени канали за отичане на дъждовната вода намиращи се под акумулатора и до него.
    Микроключетата са голяма болка. Аз си реших проблема кардинално като смених бравата с нова поръчана от e-bay (75лв., китайска, ама нова) и до сега проблеми никакви - всичко си бачка на 6.
    SpeedyMan
    Мнениеот SpeedyMan » Чет 10 окт 2013 11:52
    @KGL
    Къде се продава такава система с толкоз екстри за 200 лв? Интересен вариант
    @dispatch
    Ммммдааа, двете машинки отпред май ще ги сменям, но първо ще видя какво става с комфорт модула. Колко са отворите за отичане на водата до акумулатора по принцип?
    dispatch
    Мнениеот dispatch » Чет 10 окт 2013 14:40
    Два - един под акумулатора и един под сервото на спирачките.
