Пасат В5 1.8 125 к.с. ADR - свещта и кабела са в масло?
mirkomirko
- Регистриран на: Съб 10 авг 2013 5:42
Преди година си взех passat b5 с adr мотор 125 mph.колата е на 140000 км. и реших да сменя свещите извадих кабела и гледам масло след като извадих и свещта за мой ужас видях че и тя е в масло,това се случи и с другите три.Моето питане и молба за помощ към вас е поне аз така мисля че това не е нормално далии някой има на представа какво е станало ,дали е гарнитура,какво е и какво да сменя.Благодаря Ви предварително и се надявам да ми помогнете .
- KGL
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
- Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
- Двигател: CUAA 2016
Re: Пасат В5 1.8 125 к.с. ADR - свещта и кабела са в масло?
Смени кабелите, не си ли усещал да ти прекъсва и да не работи както трябва?
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Колега правилно си се насочил трябва да смениш гарнитурата и ще си решиш проблема с омаслените свещи и кабели.
mirkomirko
То ако е само до кабелите още днес ще ги сменя,но май ще се сменя и гарнитурата,някой знае ли свестен сервиз и майстор от Бургас съм.То заеби късмета дето имам!На паркинга пред блока се запали един и аз отнесох та брони,фарове,мигачи,а боядисване а бе не е за приказване.Все пак ако някой може да помогне и да каже дали знае свестни майстори в тоя град.Благодаря Ви отново!Кой знае още какво ме чака а тая кола ми е мечтата много я харесвам!Благодаря отново!
