Здравейте
Имам следния проблем!
Поставих си ДРЛ които си вървят с модул и от който излизат 3 жици. Червена + , Черна -, И една бяла която когато е вързана на плюс 12волта да кажем от плюсовата клема на акумулатора димира ДРЛ-то на 50%. Всичко с ДРЛ работи светват когато запаля гасят се когато изгася колата.
Но проблемът е че не мога да ги направя да се гасят когато пусна фаровете !!
На модула има някакво ЦК клуче с 4 позииции, На първите 3 светят постоянно а на четвъртата като цъкна светят 5 , 6 секунди и гаснат.
Някъкъв съвет как да ги наларам да гаснат като пускам къси или габарити ???
РЕШЕН Е ПРОБЛЕМА !!! ЗА ТРИЕНЕ
Пасат Б6 2006г. проблем с допълнителен DRL модул и фарове!
- pepperj
- Регистриран на: Вто 23 окт 2007 14:58
- Местоположение: Перник
Последна промяна от pepperj на Чет 26 сеп 2013 17:45, променено общо 3 пъти.
- Vlad777
- King of the Road
Re: DRL и фарове !
1. Напиши за какъв автомобил става въпрос.
2. Прегледай шаблона за заглавията в този форум и си поправи заглавието.
3. Дай повече информация какъв е този модул модел или снимка нещо
И съвет към колегите - купувайте си качествени DRL модули - Силно препоръчвам тези: http://smartdrl.com/
Разработка са на колегата L&R от форума и имат сума функции, включително постепенно запалване, след като се запали автомобила, а не когато се даде на контакт, както и гаснене, когато се включат фаровете и др.
- pepperj
Re: DRL и фарове !
нямам инфо за модула а и да направя снимка едва ли ще е от полза!!! просто една кутийка с никакви надписи по нея. От едната страна излизат кабели и накраиници за лед-овете от другата плюс и минус за акумулатора и белия кабел който когато е вързан на плусовата клема ги димира на 50%
Става въпрос за пасат б6 2006год.
- Vlad777
- King of the Road
Re: Проблем с ДРЛ модул и фарове !
Сега разбирам, че всъщност си добавил отделни DRL, а не ползваш модул, който се закача към фабричните фарове.
А защо не отидеш при някой колега, който да ти активира функцията DRL, която е вградена в този пасат?
- pepperj
Не съм в България за да мога да отида до някой колега..
А относно тази вградена функция за ДРЛ би ли ми разяснил за какво става въпрос?
Как ще разбере ДРЛ-то че съм пуснал фаровете.
По консумация ли ?
и тази фунцкия какво променя когато се активира.
мерси
По консумация ли ?
мерси
- Winner25
- Автомобил: VW Passat B4 B6
- Двигател: ABS BKC
- Местоположение: Казанлък
Захранването на дрл-а го направи през реле, което се управлява от габаритите.
Winner25 написа:Захранването на дрл-а го направи през реле, което се управлява от габаритите.
DRL за пасат 6 2006 с обикновенни фарове е следното:
- активира се с ваг-ком (имаше 2 настройки, между които не видях разлика).
- светят ти късите по всяко време (поне докато не светнеш дългите :) ).
- светят ако не са на позиция 0 на ключа за светлините - т.е поне на габарити.
- според някои колеги може да се настройва % осветеност, т.е да ги пуснеш на 50% вместо на 100 - пробвах няколко пъти без успех.
Нещата, които ме дразнят в това: ю
- по добре щеше да е да светят само % от тях
- няма време на изчакване. т.е. тръгнеш ли да палиш - светват заедно с запалването , след което премигват и така.
- преди се радвах на датчиците за осветеност, сега по-малко :).
Нещо положително все пак :):
- няма да забравиш, да ги пускаш.
- датчиците за осветеност все пак работят и подсветките на уредите се включват само когато наистина е тъмно или тунел.
Ако успееш да комбинираш функцията на DRL-a и фаровете ще получиш нещо.... щом си тръгнал да даваш пари за това , защо не потърси направо по-нови фарове с всичко вътре... аз реално бях тръгнал да си търся нови фарове след което да мъча да продавам оригиналните, но по късно реших че на тоя момент не ми се занимава :).
- dobrin
- Чингис хан
Re: Пасат Б6 2006г. проблем с допълнителен DRL модул и фаров
Това, което не ти харесва, всъщност не е съвсем така.
На моя бивш Пасат Б6 (сега и на Голф 5) бях направил да светят късите на 30%, което означава, че може да се регулира.
Дневните светлини светват при палене само ако не е дръпната ръчната. Тъй като аз винаги спирам и дърпам ръчна, този проблем при мен го няма.
- pepperj
Колеги нещо май не сме се разбрали!
Аз сложих отделни DRL долу при халогените на решетката(оригинални)палят с с колата и се гасят като загасиш. А имам датчик за фаровете(позиция auto ) на ключа вътре и когато стане тъмно той си пуска фарове и габарити.
Идеята е че просто явно трябва да си взема едно допълнително модулче което да се върже за късите за да разбира и да гаси DRL-то.
http://www.ebay.fr/itm/LED-Tagfahrlicht-DRL-TFL-VW-Passat-B6-3C-100-passgenau-Plug-Play-Montage-/310658428614?pt=DE_Autoteile&hash=item4854af6ec6
Ще направя снимки тези дни
- Winner25
- Двигател: ABS BKC
Не модулче а обикновенно реле ти трябва, както вече писах
- Andonov
- Регистриран на: Вто 06 мар 2007 8:44
- Местоположение: Ямбол
Захрани си ДРЛ-то през реле, което пък да взема минус от габарита. Така ще гасне след запалването на фаровете.
- pepperj
е един колега казва на минус от фаровете друг казва на плюс от фаровете ????
В моя малък град съм захранил още миналата година поне 30-40 автомобила с външни ДРЛ.От всичките 2 се бъгнаха , а останалите работят.На всякакви модели и марки вкл и на твоя!Не си израл правилия модул или майстор!
- pepperj
Оправих пробелма колеги. Реших въпроса с добавяне на едно 5 пиново реленце и благодарение на колегата Winner25 го свързах и подкарах. Сега всичко е както трябва да бъде.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], kukata_pasat и 51 госта
