Пасат Б3 93г. AAZ++ проблем с комфорт модул..Решен!!
passatfen
Автомобил: Vw Golf Mk7
Двигател: CLHA++
Местоположение: Antwerpen
Мнениеот passatfen » Сря 25 сеп 2013 0:26
Привет колеги.
Имам много дразнещ проблем отдавна но така ли иначе не можах да го реша
проблема е , че когато заключа колата и задържам ключа модула не винаги вдига стъклата
примерно се случва цяла седмица да ги вдига пак в даден момент като реши и цял ден да не работи..в случаите когато не ги вдига пак чувам модула , че цъка под задната седалка иначе нямам други проблеми относно с работата на ел.стъклата от бутоните...
забравих да спомена колата е б3 93г. арива с 4 ел.стъкла фабрично монтирани от новото поколение кадето двата бутона са горе на дръжката и другите два на централната конзола
Вече търся друг модул но все пак ако има по просто решение ще съм ви Много Благодарен :beer
ако има някаде правописни грешки да ме извините пиша на тъмно :redface
Последна промяна от passatfen на Нед 29 сеп 2013 15:42, променено общо 2 пъти.
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Проблем с комфорт модул Пасат Б3 93г.
Мнениеот ARusev » Сря 25 сеп 2013 19:31
Пробвал ли си дали стъклата се вдигат, когато заключваш дясната врата?
Възможно е ключа при бравата да е замърсен или прегорял и да не дава сигнал на модула.
passatfen
Двигател: CLHA++
Мнениеот passatfen » Сря 25 сеп 2013 19:33
Поради незнайна причина от дясната врата не може да се управлява централното и от там комфорта
но не мисля , че проблема е от ключа в вратата понеже и в случаите когато не работи пак се чува цъкане в модула и с отпускането на ключа съ цъка пак нещо като реле
passatfen
Двигател: CLHA++
Re: Пасат Б3 93г. AAZ++ проблем с комфорт модул
Мнениеот passatfen » Пет 27 сеп 2013 10:13
Колеги помагайте днес си взех от колега от форума друг комфорт модул и пак същата работа като задържа ключа се чува едно чъкане и нищо повече нормално си работят с бутоните но неще да ги вдига със ключа вече незнам от какво може да е проблема
Някой ако има идея моля да ми помогне , че съм в път без изход :banghead
passatfen
Двигател: CLHA++
Re: Пасат Б3 93г. AAZ++ проблем с комфорт модул..Решен!
Мнениеот passatfen » Нед 29 сеп 2013 15:42
Колеги след дълго мислене по проблема реших да питам колегата znainainai и след дълги разговори се установи че имам проблемна механизма и даже на всичкото отгоре колегата ми каза в коя врата ми е проблема :Mr Green Fun :screwy и след смяната на механизма и моторчето комфорта тръгна от първия път искам да му благодаря за всичко за което ми е помогнал до сега (вече не помня за кой път ми помогна)той е наистина един гоУем човек евала :bowdown :bowdown :bowdown
