VW Passat b3 - премахване на ABS помощ!!!!
- GazarGTI
- Регистриран на: Сря 17 окт 2007 0:38
- Автомобил: VW PASSAT B3 2.0
- Двигател: 2e
- Местоположение: Перник
Здравейте,колеги имам въпроси към вас. Искам да питам някой махал ли си е АБС на пасата и слагал ли е обикновено серво? Какви части са необходими? Не знам да ли точно тук е раздела ако не е тук се извинявам!!!
Re: VW Passat b3 - премахване на ABS помощ!!!!
Посочи поне причината за да го махаш.Може и да се оправи?!Знае ли се?
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
Със сигорност има проблеми със електрониката и спирачките отказват някой път
- GazarGTI
- Двигател: 2e
Педала на спирачката е твърд и мотора на АБС е изгорял не върти при подаване директно на ток
- GazarGTI
- Двигател: 2e
Който го е правил да помага!!
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Не знам какъв ти е модула на ABS, но ето ти една тема за ремонт.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=11&t=331154&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+ABS
Защо не пробваш да я закачиш за диагностика?
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
АБС-а му е Teves MK2 с електромотор вместо серво. ВАг-ком него не го чете (освен ако няма EDL/EDS) . Също така темата за ремонта не му върши работа,защото тя е за по-нов модел,който няма общо.
Щом мотора не върти при подаване директно на напрежение,лоша работа и трябва да се сменя...само че е по-лесно да се смени целия модул.
Вариантите са :
1. да се премахне АБС-а като система от колата - за да се случи ти трябва серво от Пасат В3 или В4 и спирачна помпа.Също така трябва да пуснеш една тръба до задния мост,защото при АБС-а назад отива само една тръба и тя е и за двете колела, а при помпата не е така. Трябва да смениш и кантара отзад на моста, защото той има един вход и два изхода,а на теб ти трябва с два входа и два изхода...може и да го махнеш,ако колата отзад е с барабани, ако е с дискове,по-добре да си го има. Освен тези части,ти трябва и конзолата,на която се монтира помпата за съединителя и се захваща сервото (различна е за АБС и за серво). Нищо кой знае какво не се прави, ама шанса да свалиш онзи катар отзад,без да му скъсаш болтовете,е малък.
2. ако искаш да си имаш АБС, тогава се прави друго - намираш си Пасат В4 с ITT MK-20 АБС за донор (от началото на 95-та ги слагат). Взимаш му всичко - серво + помпа + абс модул + инсталацията + предните датчици + тръбите за задния мост и конзолата за сервото и хидравличната помпа. Всичко пасва 1:1 на В3-ката,като само буските за задните датчици трябва да се преправят (което не е никакъв проблем). Предните датчици ти трябват,защото при стария АБС,от датчика излиза кабел,отива горе до бомбето и там е буксата към инсталацията на АБС-а.При новия инсталацията си ходи до самия датчик и буксата е долу при него (няма как да се преправи,без да съсипеш инсталацията на новия АБС ).Ако не успееш да извадиш датчиците читави,тогава купуваш нови - по под 30лв са. Такъв АБС се монтира и на голф 3 ама сервото е с друг захват към педала и ел. инсталацията не идва съвсем добре. Аз на времето много се чудех,като ми се скапа АБС-а,ама Ваското 1 ми даде кръгче с неговия (вече беше направен по тази схема) и адски много ми хареса как спира и самата работа на АБС-а...и се захванах и аз да го преправям и не съжалявам ни най-малко :)
Вариантите са :
ZFA,ние ли сме най-добрите в преправянията?Вече не се занимавам!Като гледам какво става по пътищата и се спрях! Не искам да съм съучастник!
- GazarGTI
- Двигател: 2e
Благодаря на колегата snupeca той ми обясни как става и какво трябва да направя!!
- zfa159
Ами...колегата вероятно ти го е написал на лично съобщение...ама бъди така добър да го напишеш и в темата ти, за да е полезна и за другите хора, защото така само вие си знаете какво ти е казал да направиш и темата не остава полезна с нищо, за следващия човек с такъв проблем (не,че няма 456 теми за този проблем и преправянето,ама все пак).
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Pet_rov написа:Не знам какъв ти е модула на ABS, но ето ти една тема за ремонт.
А за Тевес Мк4,подлежи ли на ремонт модула или компа?Повече от година ме тормози този проблем.Смених релета 79 и 178,с нови от Порше,но проблема си остана.При диагностика дава грешка на смукателни клапани отпред.
При изминаване на 50-ина километра се чекира и работи.
Моята логика е,че тези клапани или работят,или не работят.
А при мен ту работят.ту не.
Някой ако знае,или е правил нещо да сподели.
Благодаря предварително!
- Pet_rov
По желание на колегата Занков, предлагаме следното: Аз и търсачката де
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=59&t=209667&hilit=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%A2%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81
От това, което прочетох в руския сайт, се оказва, че се пукат спойките за управлението на клапанчетата и те ту работят, ту не.
- GazarGTI
- Двигател: 2e
Колеги ето го моя ABS мисля че се води teves mk2
