Пасат Б5 Проблем с заден ляв прозорец
- zvera92
- Регистриран на: Пон 19 юли 2010 23:43
- Автомобил: Vw Passat
Колеги помогнете... двете копчета отпред и отзад изобщо не реагират когато искам да сваля прозореца.колата е пасат Б5,също забелязах ,че когато включа габаритите също не свети копчето на задната врата.от какво може да е тоя странен проблем ? Също така когато я заключа трябва да светнат веднъж стоповете и мигачите и то също изчезна.
- icefire
- Регистриран на: Сря 04 юли 2007 9:27
- Местоположение: Мünchen/София
Re: Пасат Б5 Проблем с заден ляв прозорец
Някой бушон?
- niks76
- Регистриран на: Нед 25 юни 2006 19:05
- Местоположение: Париж
комфорт модул
- zvera92
проверявах бушоните..няма изгорели,знаете ли кой номер трябва да е за ел.стъклата?Относно комфорт модула може ли нещо да се направи?
- mrpetrov
- Регистриран на: Чет 22 авг 2013 15:28
- Автомобил: 1997 Passat B5
- Двигател: 1.6 AHL
- Местоположение: ¯\_(ツ)_/¯
Колегата явно има от електрическите проблеми на тези пасати:
http://www.taligentx.com/passat/maintenance/doorlockmechanism/
в комбинация с някоя и друга изгоряла лампичка или диодче, че не съм сигурен "подсветката" на тези бутни за ел. стъклата как е направена...
В случая, няма да е точно това, което е показано на линка горе, ама някъде там, по ел. инсталацията ще да е...
- icefire
Провери за студени спойки - както според линка на колегата, така и в самия комфорт модул. Или, ако има как, пробвай директно с друг комфорт модул...
- sp3n5
- Регистриран на: Вто 21 сеп 2010 21:47
- Автомобил: Golf MK5
- Двигател: BXE 2008
- Местоположение: UK
При мене го имаше същия проблем.Оказа се , че като отворихме вратата и махнахме гумения маншон кабелите вътре бяха закъсани.След запояване на закъсаните кабели, вратата се откл. и закл. , тонколоната засвири , копчето светна и всичко работеше нормално.Успех ;)
- zvera92
Дано е от това..
Потребители, разглеждащи този форум: GGospodinov, Vasyu_06, villystyle и 123 госта
