Пасат б4 климатроник
me4ou
Регистриран на: Съб 17 апр 2010 23:24
Мнениеот me4ou » Пон 30 сеп 2013 23:48
Здравейе, колеги,
Колата е пасат б4 комби 94г. мотора е 2Е - 115 понита (ужким :Mr Green Fun ).
Ето и въпросът: На всяка позиция на климатроника различна от "OFF" перките на радиатора се включват и колата не може да вдигне повече от ~70 градуса. В климатика няма фреон, но с него мисля да се боря на пролет. Един приятел с рено лагуна ми каза, че когато си пусне парното на позиция да обдухва предното стъкло му се включва компресора на климатика, за да изсушава въздуха и съответно перките на радиатора. Чудех се дали при Пасата не е няква подобна история, но не виждам логика когато е пуснат да духа Мах топло, да ги включва. Дали има проблем при електрониката някъде?
П.С. В други теми четох, че по-новите климатроници имат опция за самодиагностика, чрез задържане на два бутона, дали за този има нещо подобно?
nebeto
Регистриран на: Пет 18 дек 2009 17:46
Автомобил: VW Passat B4 1.9TDI
Двигател: AFN 1996
Re: Пасат б4 климатроник
Мнениеот nebeto » Вто 01 окт 2013 1:34
виж сега това,че колата ти не може да загрее както трябва не е от климатроника,а най-вероятно е от термостата.Приятелят ти напълно е прав,че като се натисне символа за стъкло се включва компресова на климатика.Компресора на климатика ти работи и когато имаш надписа "ауто" освен в случай,че външната температура не е под 12 или под 7 градуса.
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 01 окт 2013 6:32
Ако си сложил вярната картинка - на този климатроник компресорът не работи само на положение OFF. Съответно и перките отпред. Ако колата ти не загрява, то проблемът не е в климатроника.
me4ou
Мнениеот me4ou » Вто 01 окт 2013 9:17
Колата си вдига 90 градуса и си ги държи, но само когато климатика е на OFF, но по думите ви да разбирам, че ако има фреон в климатика всичко ще си е наред?
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Вто 01 окт 2013 9:18
Всичко може да "си е наред", без значение дали имаш фреон или не.
myrshavija написа:Ако колата ти не загрява, то проблемът не е в климатроника.
me4ou
Мнениеот me4ou » Вто 01 окт 2013 9:32
Окей. Благодаря за бързият отговор! :th_up
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Вто 01 окт 2013 12:06
Смени си термостата :) Когато компресора и перките си работят,ако термостата ти е ок, колата си лепи 90 градуса при работещи перки и компресор без проблем.
Също така при този климатроник,дори да нямаш фреон в системата,перките пак си въртят,само компресора не тръгва ;)
:beer
