B5 1,9 AFN Synchro - Странен шум при подаване на газ./
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Вто 21 окт 2014 10:31
Здравейте. От няколко дни имам един доста притеснителен шум при подаване на газ. Изключвам напълно двигателя, тъй като това се появява само на скорост и то при подаване на газ. Когато върна газта шума отслабва или спира напълно. Преди 8 месеца сменях скоростна кутия, силно се съмнявам да е от нея (но не го изключвам като вариант.) Тъй като шума идва отдолу няма как да го засека в движение. Когато слязох под колата при леко завъртане на място на вътрешните карета към кутията, това което е от страната на шофьора издаваше много странен звук. Според вас може ли да е от тези вътрешни карета, след като би трябвало само при завой да се чуват, а този шум се чува постоянно само при скорост и подаване на газ.
ПС - Днес реших да пробвам колата на място като я вдигнах от 4-те страни. Запалих и обикновено на 2-ра и 3-та скорост се чува най-ясно това прословуто стържене. Сега обаче не издаваше никакъв звук. Дали защото няма такова напрежение, заради това че гумите са във въздуха ... :gruebel Все повече ми бие към полуоска работата. Другото което ми направи впечатление е, че от лявата страна, задната гума се върти много по малко отколкото дясната.....
butsefal
Регистриран на: Вто 05 май 2009 19:20
Автомобил: Golf 2 syncro passat B5 4motion
Двигател: RP AFN
Re: B5 1,9 AFN Synchro - Странен шум при подаване на газ./
Мнениеот butsefal » Чет 23 окт 2014 23:13
колега, карета при завой щракат само външни, вътрешните обикновено се чуват на свободна. При вдигната кола във въздуха няма как да ги чуеш да щракат оти нема напрежение в тях. виж за каретата по кардана незнам как седи въпроса, но пък там да си повредил каре е 1 на 10000. Голфа ми е на 30 години и още си е с всичко оригинално от към кареда и лагери по кардана. Препоръчвам при вдигната кола във въздуха с едната ръка да хванеш полуоската с другата леко да буташ колелото(гумата) напред-назад и да усетиш при кое таркало има тракане. Трябва да си наясно обаче че това не е 100%метод. между другото ние няма как да чием за какъв точно шум иде реч, така че може и лагер да е... там е виене и е още по-терсене за откриване
Потребители, разглеждащи този форум: koko__2002 и 75 госта
