Здравейте Колеги,
Тази години си докарах Passat Variant 2001 B5.5 1.9 TDI (130hp) 4Motion. Но, след като го покарах стабилно (2000-3000 км) шофиорската седалка почна да ме убива. Ясно се виждаше и усещаше деформацията на дунапрена и реших и си купих чисто нов такъв от VW. Смених го и в началото си въобразявах, че е добре... но в последсвие, започнаха болките в кръстаа и постоянното ми гърчене и наместване на седалката. Съответно е почти 100%, че има сериозна деформация в основата, при седалищната част, където се събира с облегалката. Понеже вече набих 300 лева и проблема си остана... обмислям вариант в който да си купя втора ръка седалка и в краен случай нова. Очевидно ако си купя втора ръка от тукашните морги, е малко вероятно качеството на седалката да е много по различно (особено на шофиорските) и си мислих дали ако си купя пасажерска от UK не е по-добър вариянт. Въпроса е дали ще стане? Също така мойта е с отопление, ако си намеря такава без това проблем ли ще е?
Ако някой има опит с подобни упражнения, ще съм безкрайно благодарен ако може да го сподели.
Поздрави,
Георги
Пасат B 5.5 проблем с крива шофьорска седалка
Ruthless_Angel
- Регистриран на: Чет 08 юли 2010 12:05
- Местоположение: Sofia
Последна промяна от Ruthless_Angel на Пет 27 фев 2015 22:04, променено общо 1 път.
Re: Проблем с крива шофиорска седалка Пасат B 5.5
От кола с десен волан няма проблем да се монтира , само трябва някой да се навие да ти продаде само една седалка :) Иначе за 300лв цял кожен салон можеше да си вземеш.
Ruthless_Angel
Мерси колега :)
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
Щом веднъж си я отварял да смениш дунапрена ще може да си прехвърлиш и нагревателите от шофЪОрската седалка.
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=45&t=395892 - ето ти два перфектни салона, нямат криво износено и т.н. карал съм ги на моята кола, но се сдобих с цял комплект и смених всичко. Може и по отделно, може и целия салон, ще се разберем
Ruthless_Angel
За триене!!!
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Re: За триене!!!
Е къде отиде взаимопомощта!?
Изсра някаква тема преди година и половина, появяваш се от нищото и променяш заглавието на темата за триене
Тука теми не се трият, а е желателно поне да споделиш как си решил въпроса пък макар и да си продал колата, амОн значи от таквиз юзере
novatora
- Регистриран на: Чет 22 ное 2012 12:34
- Автомобил: vw passat b5.5
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Петрич
Re: Пасат B 5.5 проблем с крива шофьорска седалка
Аз за 300 лв купих цял кожен салон тук от форума защото моя беше пран от предишния собственик в последствие на което се беше деформирал яко. Всичко стана перфект. Новия салон има и подгрев, но аз нямам инсталация. Някой ден може и да прекарам.
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
А лесно ли се сваля тапицерията от седалките?
Идеята ми е да я прехвърля някой ден на здрава седалка,щото и моя ляв борд на седалката взе леко да се деформира,и това ме дразни.
Особено като погледна дясната седалка,ма там седят 50кг.
novatora
Аз не съм свалял тапицерията. Майстор тапицер ми подмени 2 парчета кожа чи бяха прокъсани. Доколкото разбрах ти трябват разни инструменти че тапицерията се държи на разни тапи, куки, щипки и лайснички. Трябва да се внимава и с айрбига.
Zdravko Zankov
novatora написа: Трябва да се внимава и с айрбига.
Хм,за него не помислих изобщо.
Абе седалката още не е пълна дреб,ама все пак...
Ruthless_Angel
Поръчах и монтирах пасажерна седалка от Англия, но продължи да ми е неудобна .... затова и продадох колата. На който друг дадох да ми кара колата, каза че не е имал проблеми :) Можеби проблема е в моя телевизор
