Пасат В4 - проблем с ел. стъклата
стефанов
Регистриран на: Пон 03 дек 2007 10:19
Местоположение: Свищов
Мнениеот стефанов » Чет 03 окт 2013 7:59
Здравейте колеги.
Знам, че засягам стара предъвкана тема, но нещо не мога да се оправя с регулирането им.При затваряне бягат напред и излизат от водачите. Това го прави особенно на студено време. От форума прочетох, че един колега е изместил единия край на малката рейка с 5 - 6 мм. надолу и си е решил проблема. Направих го и имах чувството , че се пооправиха малко. Но вчера отворих дясното стъкло и няма вдигане - прескача гребена.Като го дърам с ръка тръгва. Ще върна малката рейка на мястото и .... дотук. С търсачката намерих някои неща за демонтаж и монтаж на механизъма , но навсякъде казват , че трябва регулировка. И тук запецнах - не мога да проумея какво точно да търся и бутна.
Пак се извинявам за старата тема , но моля помогнете за това регулиране на стъклата.
стефанов
Re: Пасат В4 - проблем с ел. стъклата
Мнениеот стефанов » Чет 03 окт 2013 8:02
Пак да уточня - докато времето беше топло проблема се ядваше. Но като застудя - направо ужас.
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 03 окт 2013 9:10
Свали механизъма и огледай пластмасовите водачи,които седвижат по релсите.Ако са много разбити,може заради това да ти излиза стъклото!Прескачането на гребена не е ли заради износени зъби?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Чет 03 окт 2013 10:35
Не е задължително да са износени зъбите.
При мен,където моторчето върти по гребена се беше изпрошнала планката и накрая на гребена прескачаше(горно положение при вдигане).
Взех втора употреба,че при мен и комфорта беше заминал.
Та колега,свали механизма на земята и разгледай обстойно.После при закачването му към вратата,има едни като чопчета,трябва да влязат във зарезите на ламарината.Така го фиксираш,освен със болтовете.
Поздрави
стефанов
Мнениеот стефанов » Вто 08 окт 2013 7:15
Отворих, проверих и се оказа износени зъби на сектора.
Така че ще се прави.
Благодаря за помоща.
