Пасат Б5 1.8Т прекъсва в ниските обороти
STEFFO
Регистриран на: Нед 29 юли 2007 10:48
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.8T AEB 98
Мнениеот STEFFO » Пет 04 окт 2013 11:18
Здравейте колеги,
Двигателя е 1.8Т AEB 98г. от около месец колата не върви добре, оборотите играят леко, разхода се вдигна, ускорението не е убедително. Освен това от време на време след приблизително 20 минути работа на двигателя започват да играят оборотите, все едно губи някой цилиндър. Когато се случи това започва адски много да мирише на бензин, а на празен ход се чува как турбото покачва леко оборотите. Като изгася двигателя и запаля веднага след това се оправя. Диагностиката показа грешка "maximum presure boost exceeded". До момента са сменени свещите, бензинов и въздушен филтър, дросела е почистен, катализатора е махнат, но проблема остава. След като махнах катализатора (според пичовете от Крафт не е бил запушен), я качихме пак на диагностика и грешки няма. Майстора провери показателите на ламбда сондата и дебитомера и каза че са в номиналните им граници. Изключвам вариянта за кофти бензин, защото първия пък като се случи това, карах докато ми светне лампата за резервоара и чак тогава заредих. До сега съм зареждал поне 5 пъти и то от различни бензиностанции.
Моля помагайте :eek
ia1964
Регистриран на: Пет 16 ное 2012 17:31
Местоположение: burgas
Re: Пасат Б5 1.8Т прекъсва в ниските обороти
Мнениеот ia1964 » Съб 05 окт 2013 10:15
И аз имам почти същия проблем,само че моя пасат е без турбина 92кв 125коня,когато запаля сутрин мотора тресе и работи като на 3 цилиндъра,когато е над 3000 оборота рааботи,на по малките придърпва и после тръгва.на газ работи без проблем.съмнява ме че имам дюза която не работи добре,но не искам да гадая. в понеделник смятам да отида на БОШ да е гледат,там програмите им са истински и веднага казват от кое е и ти го отстраняват.другите майстори са на принципа дай да подменим това -аааа не е от него дай другото и трябва да носиш торба с пари.
STEFFO
Мнениеот STEFFO » Съб 05 окт 2013 10:55
Мисля, че естеството на проблемите ни е различно. Вчера сипах добавка за прочистване на инжекторите и да ти кажа оборотите се успокоиха и не е прекъсвала. Съветвам те и ти да сипеш такава добавка. Брат ми имаше подобен проблем като твоя и с такава добавка се оправиха нещата. Аз сипах Редекс, защото знам че върши работа.
ia1964
Мнениеот ia1964 » Съб 05 окт 2013 11:01
след колко километра се усеща подобрение,аз сипах една италианска жълто шишенце и няма подобрение
STEFFO
Мнениеот STEFFO » Съб 05 окт 2013 11:11
Почти веднага се усеща, но за добър резултат трябва да изгориш поне половин резервоар.
ia1964
Мнениеот ia1964 » Съб 05 окт 2013 11:29
ще взема да пробвам,това е на петрол ,нали пък може да отървем сервиза.
STEFFO
Мнениеот STEFFO » Сря 16 окт 2013 16:56
Да допълня още нещо, което ми прави впечатление. Когато започнат да играят оборотите пробвах следното: вдигам на 3-та около 4000 оборота и я оставям без газ да намаля на скорост и пак има притрисане, което е по-слабо от това когато се опитвам да ускоря. Това означава ли, че мога да изключа проблем с токовете и горивната система?
rudoni
Мнениеот rudoni » Сря 16 окт 2013 17:06
По добре включи диагностика във време на движение с някой опитен в тази дейност! :a045
STEFFO
Мнениеот STEFFO » Чет 17 окт 2013 11:50
Диагностиката е правена на работещ двигател докато мени оборотите. Така и видяхме въпросната грешка, защото докато работи сравнително добре двигателя няма грешки.
danski
Регистриран на: Вто 27 мар 2012 10:50
Мнениеот danski » Чет 17 окт 2013 17:20
Здравей колега,
Дюзи провери ли?
rudoni
Мнениеот rudoni » Чет 17 окт 2013 20:07
STEFFO написа:Диагностиката е правена на работещ двигател докато мени оборотите. Така и видяхме въпросната грешка, защото докато работи сравнително добре двигателя няма грешки.
Мисля ,че достатъчно добре написах - във време на движение :a045 С лап топ . При натоварване мотора има други параметри!Така се прави диагностика , а не на място и какво се вижда? Едни параметри които като натовариш мотора се променят! :mrgreen На място -грешки ,в движение диагностика!
STEFFO
Мнениеот STEFFO » Пет 18 окт 2013 12:14
Ще си запиша час при майтора ми да го повозя :-) Между другото сипах добавка за прочистване на инжекциона и бандажирах кабелчето на някаква маса. То е захванато за двигателя между две от бобините и като свалях кабелите за да прегледам контактите за окиси се счупи изолациата. Доста се е било напекло :-) Една седмица след това колата вървеше много добре, но след това пак се почна...
rudoni
Мнениеот rudoni » Пет 18 окт 2013 20:10
Защо не идеш при Мишо от Герман? Хем е добър ,хем ми е приятел! :biggrin Аз съм далеч за теб!Май някой майстор си е зашил името?! :a045
lacezarasia
Регистриран на: Пет 05 фев 2010 18:55
Местоположение: Божурище
Мнениеот lacezarasia » Съб 19 окт 2013 10:32
Може и клапаните да са. :dontknow
STEFFO
Мнениеот STEFFO » Пет 24 яну 2014 9:18
Здравейте,
От близо два месеца не се е появявал моя проблем, двигателя работи много добре. Единственото което направих от както пуснах темата е, че сипах 3-4 пъти добавка за прочистване на инжекциона /Redex/.
Потребители, разглеждащи този форум: Saviour и 60 госта
