Пасат Б5.5 въпрос за размер на чистачки
В търсачката намерих само за размерите Б5. Ако някой може да ми каже и за 5.5 или са същите като за б5?
- plamen_kolev_94
- Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:00
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: ARL 2002
- Местоположение: Априлци
Re: Въпрос за размер на чистачки на Б5.5
Здравей колега,
53см е размера
53см е размера
- paaco
- Регистриран на: Чет 30 юли 2009 10:10
- Автомобил: Passat 5.5 1.9 TDI
- Двигател: AVF 2005
- Местоположение: sofia
Зависи при мен са различни. Едната е 53 а другата не знам точно но е по къса. Ако е на зор работата ще я измеря.
KirilGeorgiev
- Предупреждение за вечен БАН
- Регистриран на: Сря 18 мар 2009 13:50
- Местоположение: Sofia
На различните години са различни чистачките
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
На В5,5 чистачките са 53 сантиметра и двете, само че при безшарнирните мястото на захващане не е симетрично по средата и не могат да се разменят лява и дясна. (примерно на дясната е 28/25см а на лявата 25/28см) Ако се сложат една до друга се вижда ясно. Това може би дава впечатление че са различни
- dancing_niki
- Скиора
- Регистриран на: Нед 24 сеп 2006 17:55
- Автомобил: VW Touareg V6 TDI Individual
- Двигател: CASA
dlug написа:На В5,5 чистачките са 53 сантиметра и двете, само че при безшарнирните мястото на захващане не е симетрично по средата и не могат да се разменят лява и дясна. (примерно на дясната е 28/25см а на лявата 25/28см) Ако се сложат една до друга се вижда ясно. Това може би дава впечатление че са различни
- Milanov
- Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
- Автомобил: passat B6
- Двигател: TDI
При мен са различни:
53ст. - шофьор;
51ст. - пасажер
53ст. - шофьор;
51ст. - пасажер
- kijelmi
- Регистриран на: Нед 21 мар 2010 13:13
- Автомобил: Passat R-Line BiTDI
- Двигател: CUAA 2020
Milanov написа:При мен са различни:
53ст. - шофьор;
51ст. - пасажер
И при мен са така както при колегата.
Не съм сигурен, но мисля, че някъде в книжката на колата
съм ги засичал тези размери на чистачките.
Иначе съм слагал и двете чистачки 53 см. и не съм имал проблем.
Става дума за Пасат Б5.
- krraynov
- Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
- Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
- Двигател: CFGB 2012
Абсолютно точно!
- Shakez
- Регистриран на: Вто 16 ное 2010 11:05
- Автомобил: Passat CC
- Двигател: CBAB
Има разлика. Даже някъде по нет-а бях гледал тази за страната на шофьора е 21", а пасажерската е 20.5". В каталога на Бош също има разлика, но е по-драстична - 530мм/475, което е 20.80"/18.70".
Само да допълня, че става въпрос за 3B3, или Passat '02 година.
- dlug
- Двигател: AVB
Аз моето мнение съм го дал на база информация от официалният дилър на Фолксваген за България (иначе казано Порше). Мисля че информацията от там би трябвало да е най-точна...Освен това съм си купил чистачки от там-т.е. имам и личен опит
- VeselinTsonev
- Регистриран на: Чет 10 ное 2011 11:08
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: 2000 TDI DSG
Колеги дайте идея от къде мога да си намеря такива чистачки - имам предвид от по евтините.
Не искам да давам по 40-50лв за чистачки, но от евтините никъде не мога да намеря с това захващане?
- paaco
Трудна задача колега. Колко съм ги търсил но никъде не намерих с такова захващане. Ако имаш оригинални но с изхабени гумички има начин да ги смениш. Но май решението оригинални и скъпи.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
