Вода в купето - Passat B5.5
SvilenG19
Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
Двигател: AVF 131hp
Мнениеот SvilenG19 » Съб 05 окт 2013 14:27
Здравейте. От скоро съм собственик на В5.5 1.9TDI и вече срещнах първия проблем. От вчерашните дъждове под и зад предната дясна седалка имаше вода.Свалих акумулатора , проверих маншона и беше доста изстрадал,имаше няколко шумки ,но махнах маншона и сега е свободен отвор. Казват че и тапи отдолу падали и от там влиза вода,но не съм търсил. Искам първо да изсуша мокета за да се види дали е оправен проблема. Съвети как да го изсуша , с духалка или ще трябва да го свалям
bangobango
Регистриран на: Пет 26 сеп 2008 22:59
Двигател: AFN
Re: Вода в купето - Passat B5.5
Мнениеот bangobango » Съб 05 окт 2013 17:30
1:1 същия случай имах с моята. При мен обаче беше от не добре затворена задна дясна врата. И в комбинация с як порой и силен вятър на следващия ден бях аквариум. Добре, че поне немеца не е свързал двете страни с разни канали и отвори та водата си стоеше само в дясно. Сушенето става само със сваляне на мокета. В такова студено време няма шанс да изсъхне сам. Свалянето е адски неприятна работа понеже е цяло парче и за да го извадиш трябва да свалиш и таблото. Аз не стигнах до сваляне на таблото понеже прерязах мокета в частта му зад централното барче. Препоръчвам ти да свалиш педала на газта преди да започнеш махането на мокета ! Аз го счупих преди да го сваля :D
След прерязването на мокета не се случи нищо негативно. Същото положение си е. Моя мокет съхна 2 дни в специална сушилня, в която сушат дрехите на миньори. Прави сметка колко време му трябва в нормални условия щом там в тази сушилня съхна 2 дни, а температурата е непоносима за човек. Препоръчвам ти да се захващаш със свалянето понеже зимата ще замръзва тая вода в разни процепи фуги и т.н. и може да се спука нещо. Успех !
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Съб 05 окт 2013 17:58
Когато се наводни петицата, направих следното:
Дръпни максимално напред предната седалка.
Измъкни мокета внимателно под задната седалка.
Започни да го изваждаш от прага, там е подпъхнат.
Опитай да го обърнеш максимално, отдолу има киче.
Постави вестници от долу, за да дръпнат водата.
Така една седмица, смени колкото може по честно вестниците.
Между другото имам тема, как се чисти " сифона" и при компа.
Успех
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Съб 05 окт 2013 19:23
:use_search "вода в купето" и избираш "технически форум за пасат"
