Passat b5 1.8 ADR бензин, трака като дизел
prateli
Регистриран на: Вто 24 апр 2007 19:12
Мнениеот prateli » Вто 01 окт 2013 18:37
Привет колеги, наскоро се похвалих с нова придобивка ...сега е момента да се споделя и с първия сериозен проблем.
Колата е 1.8 бензин без турбо.
- При палене на студен двигател се чува много силно тракане от към задната страна където е веригата на валовете и обтегача
- Като загреее шума от тракането намалява, но все пак се чува
- Дори след 10мин работа на празен ход,маслото не вдига(установих го като изкарах щеката и маслото бе само 3-4см над максимума....а не разлято по цялата щека)
-Нямам никакви сигнални лампи по таблото( при даване на контакт-светват...т.е има ги, но по време на работа не дават сигнализация за проблем). Няма играене на обороти или загуба на мощност
Възможно ли е защото маслото все още не е сменено а му е време. Мисля да сложа по гъсто 10в40 полусинтетика и по-голям качествен маслен филтър. Това би ли оправило проблема?
Към какво бихте ме насочили. Засега аз се замислям за: маслен обтегач на веригата, хидравлични повдигачи или маслена помпа
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Passat b5 1.8 ADR бензин, трака като дизел
Мнениеот kris11 » Вто 01 окт 2013 19:41
Но 1.8 -125 к.с. са 3 модификации.
Най-добре измери налягането на маслото. Оттам натаъка ще се мисли. Ако няма налягане - задръстен смукател на помпата,помпа, запушена магистрала ...
" като изкарах щеката и маслото бе само 3-4см над максимума...." - тука нещо с мярката не е наред .Добре е да уточниш
prateli
Мнениеот prateli » Вто 01 окт 2013 21:36
Имах впредвид, че когато колата достигне работна температура налягането в маслото трябва да е достатъчно високо и щеката с маслото се омазнява цялата ....а ако налягането е ниско то масло се вдига до 2-3-4-5см над максимума
van4ooo
Мнениеот van4ooo » Сря 02 окт 2013 20:05
Казваш дошло му е времето за смяна-ми смени го и ако проблема остане тогава я мисли. Щеката се цапа от отичането,пличкането и пръскането от въртящи се части.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Сря 02 окт 2013 20:12
Сам си отговорил на въпроса:
prateli написа:.....
Залагам на масления обтегач :th_up
kiriko
Регистриран на: Сря 01 авг 2007 19:41
Мнениеот kiriko » Чет 03 окт 2013 6:24
Виж тази тема, може да ти е от полза - http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=354526
prateli
Мнениеот prateli » Нед 06 окт 2013 20:38
Ами колеги ето каква е ситуацията.
Всеки който има 1.8 двигател с турбо или без и чете тази тема- Внимателно се ослушайте когато палите колата си, докато е студена трябва да тракат повдигачите за не повече от 10секунди докато помпата не качи маслото, след 30секунди ако двигателя Ви все още трака в задната си част, сериозно обмислете смяната на помпа или обтегач или и двете. Прехвърлянето на зъб на валовете(всмукателен или изпускателен) в 90% от случайте ще доведе до повреда в клапаните
П.С Този двигател е чиста инженерна глупост...недоизмислен, недъгъв и със прозиводствен дефект- който никога не е коригиран. Казвам го като инженер, а не като хванат от гората.
Последна промяна от prateli на Пет 15 ное 2013 15:20, променено общо 1 път.
kris11
Мнениеот kris11 » Нед 06 окт 2013 21:20
:th_up
