Тръбичка на хидравличната рейка, на Б3
- kaiser666
- Регистриран на: Вто 31 юли 2007 13:03
- Автомобил: Bmw E34
- Двигател: M20B20
- Местоположение: South Of Heaven
Сменявах маншоните на рейката и новите от вътрешната страна имаха отвори, казаха ми че са за някаква тръбичка, която мастера преди мене май е спестил и сега липсва.Старите маншони бяха без такива отвори(май са от рейка без хидравлика). Трябва ли ми тази тръбичка и за какво служи? Предполагам да излиза въздуха от маншона, когато се сгъне. И сега ще си излиза, но ако вляза в голяма локва ще пропускат вода от там.
- Теодор
Re: Тръбичка на хидравличната рейка, на Б3
Слагай смело нищо няма да влезе през тези дупчици
Или ги запуши с малко силикон ако те притесняват
ssv_76
- Регистриран на: Нед 27 сеп 2009 10:37
- Местоположение: BG. Sofia Liulin 1
Тази тръбичка служи за да прехвърля въздуха от единия към другия маншон при хидравличните рейки. Ако няма откъде да си намериш такава в краен случай може да си сложиш и филтърче от цигара, но не е препоръчително. За да я има тази тръбичка сигурно има смисъл от нея, но понеже е много трудно за монтиране на маншона и има майстори, които я отстраняват.
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Тръбичката трябва!
Вода,влага и гняз не бива да влиза ,за да не сменяш скоро време рейка.
Намери си една тръбичка от някой с каталясала рейка и си сложи или някой да ти каже дължината и външния диаметър да потърсиш медна или алуминиева която да става за да не ръждясва.
Предполагам разходът от 2-3лв ще оправдае по-натаъшният от 50-100.
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
Теодор написа:Слагай смело нищо няма да влезе през тези дупчициИли ги запуши с малко силикон ако те притесняват
Не може да ги запуши, маншона ще се надуе и скъса си гурно на втория завой, по добре да няма нищо отколкото да е запушено!
Колегата да влезне с една ролетка отдолу, да измери между двата маншона и в магазин за газови уредби парче 6мм медна тръбичка и те така
- kaiser666
- Двигател: M20B20
Няма да ги запушвам, те са много малки и вода от локва трудно ще влезне, по-натам може и да сложа тръбичка.
- Теодор
К.Одаджийски написа:Теодор написа:Слагай смело нищо няма да влезе през тези дупчициИли ги запуши с малко силикон ако те притесняват
Не ми се влиза в безмислени спорове но щом сте спецове трябва да знаете че рейките и маншоните са два вида със и без тази тръбичка, как на тези без не се пукат маншоните
- parno
- Регистриран на: Сря 19 сеп 2007 13:41
- Местоположение: Бургас
кои рейки и маншони са два вида и на кои рейки какви маншони се слага?
не спорим - образовай ни защото явно не знаем
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 81 госта
