Смених В4 с В5,5
passo2259
Регистриран на: Сря 07 мар 2007 9:54
Смених В4 с В5,5
Мнениеот passo2259 » Пет 09 мар 2007 9:38
Смених си колата т.е. купих В5,5 тази от аватара. Комби с много екстри.
Старата стои сега горката и ме греда тъжна.Служи ми 6г.вярно,но и Аз я гледах добре.
Сега с новата въпроси много :roll:
1.Има изгорял дисплей на компютъра.Нещо свети, но не си личи.
2.Има навигация,но няма диск.
3.Вратата на багажника бръмчи, но не се отваря на ръка,а само с ключа.
За сега стига :oops: Чакам съвети и мнения :lol:
Ето таблото на навигациятаИзображение
Извинете за качеството,но снимката е от телефона и в момента карам
Последна промяна от passo2259 на Пет 09 мар 2007 10:08, променено общо 2 пъти.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Смених В4 с В5,5
Мнениеот radotom » Пет 09 мар 2007 10:07
passo2259 написа:Това е таблото с дисплея на който нещо се вижда[/img]
Бе не знам, ама нищо не се вижда! Поне при мен, де! :)
А иначе ЧЕСТИТООоооо
Аха! Видя се! :)
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Пет 09 мар 2007 10:10
1. :welcome_to_group
2. Честита придобивка ! И с тази да се гледате и слушате още много години !
П.П. Оправи си края на мнението (за втората снимка) - размени тези неща в [] - първо е без /, а после с него.
passo2259
Мнениеот passo2259 » Пет 09 мар 2007 10:10
ttp://i.data.bg/07/03/09/269430.jpg
Това е дето не се вижда
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 мар 2007 10:10
passo2259 написа:Това е таблото с дисплея на който нещо се вижда Изображение
Стига, видя се :)
рассо, да не би лампичката за подсветката на тоя дисплей да е изгоряла? Говорим за средния, с червеното, нали?
Последна промяна от radotom на Пет 09 мар 2007 10:13, променено общо 1 път.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 09 мар 2007 10:12
Сега пък "h" си изял.
Ох, и темпомат имаш (завиждам ти - благородно - поне докато и аз си сложа).
passo2259
Мнениеот passo2259 » Пет 09 мар 2007 10:12
Мамка му с сази дата.бг не мога да се преборя
trunner
Регистриран на: Нед 07 яну 2007 12:38
Местоположение: Силистра
Мнениеот trunner » Пет 09 мар 2007 10:19
Честито за Пасата, много добър (поне от това което си писал де), а за проблемите - не мога ти помогна! Много безаварийни ти желая! :drive
passo2259
Мнениеот passo2259 » Пет 09 мар 2007 10:31
Това дисплейче в средата е на хоризонтални чертички.Някои светят и си личи когато превключвам режимите,че се появяват различни значения,но не се чете.Спецовете казаха-ново табло.Иначе колата си върви.Този дисплей свети и двуцветно.Свърши ми водата в казанчето на чистачките-то беше пищене светене предупреждения едва ли не е станал голям проблем.Налях течност и спокоствието се възтанови.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 09 мар 2007 10:59
Вероятно се касае за кофти контактуващи проводящи гумички под диспея. Т.е., между него и платката на таблото. Разбира се, ако са го проверявали спецове, може и да има проблем с дешифратор за елементите на дисплея (ех, че научно го казах...), но малко ме съмнява. Вероятно или са се поокислили контактните островчета на платката или се е поразхлабил държача на дисплея и не контактува. А може и двете! Иска отваряне, почистване и попристягане.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 09 мар 2007 11:00
passo2259 написа:Това дисплейче в средата е на хоризонтални чертички.Някои светят и си личи когато превключвам режимите,че се появяват различни значения,но не се чете.Спецовете казаха-ново табло.Иначе колата си върви.Този дисплей свети и двуцветно.Свърши ми водата в казанчето на чистачките-то беше пищене светене предупреждения едва ли не е станал голям проблем.Налях течност и спокоствието се възтанови.
Опитай да разглобиш внимателно таблото, и да видиш дали няма някъде някакъв лош контакт. Малко е съмнително дали ще можеш да го оправиш, ама си струва да опиташ (като разбереш цената на ново табло). Аз нямам такъв дисплей, само лампи по уредите. От оранжевите съм виждал знака за бензиностанция, за нивото на течността за чистачките и лейката за маслото. Разбира се, всяко светване придружено с пищене (първия път ми изкара акъла). Има два вида пищене - за жълта лампа, и за червена (червена лампа съм виждал за дръпната ръчна над определена скорост - мисля 20 км/ч - беше ми се пукнала спирачна тръбичка и се придвижвах полека с ръчна). Кофтито е, че като видиш нещо оранжево и си свиканал за пищенето на маловажни неща (течността за чистачките напр.), може да пропуснеш по-важни - нивото на маслото напр. (това е жълта лейка, а червената лейка е за налягане) - така ми се случи веднъж. Жълтата "бензиностанция" я слагам някъде по средата - тя е донякъде предвидима, освен ако не са ти точили гориво (пу-пу, дано не се случва на никой !).
trunner
Мнениеот trunner » Пет 09 мар 2007 11:11
Колега gr_kanev това за жълтата лейка за нивото на маслото при всички Б5 (и следващите) ли е или само на някои?
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Пет 09 мар 2007 11:19
trunner, мисля за всички, ама не знам тези дето имат и дисплей по средата как става - там е дублиране и с текст ли ... (нещо такова ми е останало като впечатление след разглеждане на книжки).
Май не бях разбрал въпроса - да, жълта лейка е ниско ниво на маслото (което се мери малко по-сложно на Б5 - не ниво, а комбинацията ниво-температура-вискозитет). Само че при мен не прави тест на жълтата лейка при контакт - само на червената. Мисля че още 1 или 2 лампи имаха 2 цвята на светене (абе трябва си четене из книгите - ако някой няма, да свирка да помагам).
Последна промяна от gr_kanev на Пет 09 мар 2007 11:23, променено общо 1 път.
passo2259
Мнениеот passo2259 » Пет 09 мар 2007 11:23
Огледах го аз това тобло ама не си личи откъде да почна.На стария "Пасат" има две болтчета и таблото се отваря,а тук и болтче не се мярка.На Спецовете им елесно-ново и 50лв.за смяна :ble:и
Има и табла с по малки дисплеи само с картинки,а това е и с текстове на немски и английски.Светва бенз.колонка и пише "Танкен" или "Фуел" и разни други работи.
imedarov
Регистриран на: Чет 17 мар 2005 9:26
Автомобил: Passat B8
Мнениеот imedarov » Пет 09 мар 2007 11:33
Мойто е по любезно пише бите танкен или плийс рефул :lol:
Потребители, разглеждащи този форум: slai73, Tsankovski и 70 госта
