Здравейте колеги.
Колата е Passat B5.5 , проблема ми е такъв,че от няколко дена в купето мирише доста на нещо неприятно.
Аз го оприличавам на ацетон.
Някой срещал ли е подобен проблем ? Благодаря предварително.
Passat B5.5 миризма на ацетон в купето на автомобила.
- muns61
- Местоположение: pleven
Re: Passat B5.5 миризма на ацетон в купето на автомобила.
Да, срещал съм. Веднъж ми се разля бутилка коресилин в багажника.
- samo_pechka
П.п. е колега Мунс няма начин в тоя случай да не мирише
- bodio
- Регистриран на: Сря 27 юни 2012 9:06
- Автомобил: Vw Passat B5.5 4motion
- Двигател: AVF 2001
- Местоположение: Поморие
Боядисвал сам я преди година и половина, няма как да е от това . И нищо не е лепено.
Много е странно , нищо няма в колата а пък мирише на ацетон. Направо миризмата е задушаваща и на отворени прозорци пак се усеща много.
колега ,ако бензина ти е много стар от месеци,предимно се получава ,ако караш на газ тогава става като ацетон. заминава и гарнитурата в багажника през която се сменя бензиновата помпа,може би е от там миризмата.ако се окаже това сменяй гарнитурата ,а бензина го махай ще замине помпата или ще запече някоя дюза . успех.
- bodio
Автомобила е 1.9 TDI. Стори ми се че пожарогасителя е изтекъл и го махнах,беше прекалено лек. Утре ще проветря да видя дали е от него.
Вчера един колега на работа точно от същото се оплакваше ( съвсем друга кола - Тойота Корола Версо ), и при него се оказа протекъл пожарогасител
От тези най-обикновените, дето са само за пред Кат, да не ти се налага да го ползваш.
От тези най-обикновените, дето са само за пред Кат, да не ти се налага да го ползваш.- bodio
Ами не знам дали е от пожарогасителя ,но все още мирише ужасно много в купето. Премахнал сам почти всички течности от автомобила , проветрявах и т.н. и миризмата е все още там . За 1 минута като я затворя и после я отворя и язък за проветрението ,пак мирише и мирише . Възможно ли е да не е от пожарогасителя или пожарогасителя да я е вмирисал до толкоз много че да трябва не знам колко дни да я проветрявам?
- samo_pechka
Ненормална работа , чак не мога да повярвам ,че пожарогасителя е виновника ?! Нал' се ползва за гасене , как ще има ацетон вътре му ?! Колега , някъде в тази кола ще има или лак за нокти ,или лакочистител
бил е затворен и чак сега да речем се е скапала/счупила опаковката
търси !
- bodio
няма абсолютно нищо колега
Всичко сам изкарал , антифриз, течност за чистачки всичко сам изкарал . Единственото нещо което е в колата е един ароматизатор,които не можеш да разбереш на какво мирише, сигурно и той се е вмирисал
- bodio
Проблема е решен . Оказа се пожарогасителя.Така че колеги проверявайте си пожарогасителите тези които са комплект в опаковка с аптечка и жилетка. След много проветрение се премахна почти цялата миризма.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 69 госта
