Пасат б3 няколко ел. проблема - решени
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 20 окт 2013 16:13
1
Лампата на температурата и на маслото мигат постоянно, а мотора си работи нормално.
2 Чистачките работят само на най-бързата степен, смених лостчето и не е там проблема.Предполагам, че е реле, кой номер трябва да е?
3. Вентилатора на парното не работи, смених бушона, чух че завъртя трудно и изгоря отново предпазителя, отворих при филтъра от към двигателя и перката се върти трудно, предполагам, че това е проблема. За да се смени моторчето, трябва ли да се сваля цялото табло, или само пластмасите под жабката? От голф 2-3 стават ли моторчета?
Колата е на една позната и се е хванала за главата, иска да я продава, защото за нищо не ставала :mhihi
Ще кача клипче след малко.
Последна промяна от kaiser666 на Вто 22 окт 2013 20:14, променено общо 4 пъти.
ifch0
Re: Няколко ел. проблема на пасат б3
Мнениеот ifch0 » Нед 20 окт 2013 17:10
2. Релето е 19 (фиксиран интервал) или 99 (програмируем интервал) - съвместими са.
3. Сваляш долната жабка. Имаше още една предпазна пластмаса или нещо меко (не помня).
Вентилаторът е на байонет - завърта се четвърт оборот и "пада". Може да се наложи да му помогнеш - ако не е свалян и е пълен с боклуци.
Откачаш му кабелът и е "твой". Почисти го добре. Ако го тестваш внимавай, защото на моя, като му подадох 12 волта се хвърли от масата и избяга в другия край на стаята...
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Нед 20 окт 2013 18:13
Подмених релето, не е от него, остава моторчето на чистачките или някоя връзка.
К.Одаджийски
Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
Двигател: B207L
Мнениеот К.Одаджийски » Нед 20 окт 2013 23:23
ifch0 написа:.....
Става и без да се сваля долната жабка, просто се маха дунапренофибранено подобната шитня която е отдолу на кутията на парното, това разбира се при условие, че е само с парно, че ако има климатик повече трябва да се разглабя май
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 21 окт 2013 18:42
От голф 3 вентилатор не става, шлиците са различни, закачих го да пробвам дали работи все пак, и си бачка, но само на 4та степен, предполагам че проблема е в електронния блок монтиран над вентилатора и ще пробвам да сменя и него.
Много странно как се е прецакало всичко ел в тая кола при положение, че никой не е бърникал по нея, с оригиналните си бушони е, и дори пластмасите по таблото не са изпочупени. :mhihi
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 22 окт 2013 9:22
въпрос:
kaiser666 написа:Много странно как се е прецакало всичко ел в тая кола ? :mhihi
отговор:
kaiser666 написа:никой не е бърникал по нея, с оригиналните си бушони е, и дори пластмасите по таблото не са изпочупени. :mhihi
кефиш... :mhihi :mhihi :mhihi
ifch0
Мнениеот ifch0 » Вто 22 окт 2013 10:03
Колега!
Релето на чистачките си го сложил на грешно място:
Това е моята бушониера и смея да твърдя - че освен е грозна - всичко ѝ е наред. ;)
Ето схема.
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Вто 22 окт 2013 15:55
По въпрос 1. причината за мигането на индикациите на таблото може да са заради спукани/лоши спойки в него(има няколко теми за проблеми с индикациите на таблото), но и заради прецакан разширителен съд за охл течност, вътре има пластина, която прави верига за отчитане на ниско ниво на течността(който обикновенно се подменя, защото от изписаното във форума става ясно че не може да се ремонтира). От снимката се вижда, че още не вдиганата температура на охл. течност. А за индикацията за маслото може да е от датчика на масленият филтър. Зумера пищи ли? :th_up Направо погледни тук http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=16589
Ще се опреви колата, просто сега са избили някои елементи.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 22 окт 2013 18:39
Таблото се оправи след едно профилактично отваряне и затваряне.
Парното също се оправи след смяна на вентилатора и блока над него.
Останаха само чистачките, сменявах лостчетата, релето,моторчето, и си е едно и също, работи само на последната степен.
Васко, имах предвид, че не са правени цигании с диоди, къртене и т.н. Както за жалост е в моя Пасат.
vaskoto1
Re: Няколко ел. проблема на Пасат б3- останаха само чистачк
Мнениеот vaskoto1 » Вто 22 окт 2013 19:28
пък аз имах предвид, че никой нищо никога не е пипал и е нормално да се сдуха всичко наведнъж... :mhihi
релето наистина не ти е на място... смени му мястото, според снимката на колегата по горе. :th_up
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Вто 22 окт 2013 19:45
Да, това беше проблема, някой е разменил мястото на релето.
:love.vwclub
ARusev
Регистриран на: Пет 21 сеп 2007 20:56
Re: Няколко ел. проблема на Пасат б3 - решени
Мнениеот ARusev » Вто 22 окт 2013 20:22
Явно някой "е бърникал по нея", но с кадифени ръкавички. :smile
Haitap
Регистриран на: Вто 03 юли 2012 17:30
Мнениеот Haitap » Сря 12 мар 2014 18:19
Дайте схемата на релетата!!!!! :scare3 :scare3 :scare3 :scare3
Потребители, разглеждащи този форум: kalin.mirkov и 51 госта
