Passat B5 1998 г. AFN - Проблем със скоростомер
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Съб 26 окт 2013 7:40
Здравейте на всички. Проблема е от няколко дни, когато в движение спря да отчита скоростомера, а всички останали показатели по таблото работят. Проверих за бушон, но всички бяха здрави. Според вас от къде може да идва проблема ?
Последна промяна от tedoto на Съб 26 окт 2013 15:17, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Re: Passat B5 скоростомер
Мнениеот IvanMan » Съб 26 окт 2013 9:31
Коригирай заглавието според шаблона:
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=6&t=352512
KGL
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 13:59
Автомобил: Passat B8 Alltr BMT 176kW TDI
Двигател: CUAA 2016
Re: Passat B5 1998 г. AFN - Проблем със скоростомер
Мнениеот KGL » Пон 28 окт 2013 9:04
Само скоростомера ли не ти работи или не ти отчита и изминати колометри. Ако и двете не работят трябва да си смениш един датчик отдолу на скростната кутия. Втора ръка се амира за около 30-50 лева. Може датчика да е здрав но куплунга да му скъсан. Закачи я на ПЦ и то ще си каже.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пон 28 окт 2013 19:46
Проблема излезе точно от там :th_up .
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 66 госта
