Проблем с фаровете на пасат Б3
bunaq
Регистриран на: Чет 13 сеп 2012 13:34
Местоположение: Pernik
Мнениеот bunaq » Съб 26 окт 2013 18:51
Проблема е следния -
Бях си забравил фаровете включени за определео време, качих се в колата и ги изгасих след което запалих и ги включих отново но цъц бате няма фарове само единия габарит свети. Викам си сигурно е бушон, имаше един вече стопен бушон смених го и си викам ок ще е всичко но само се появи и другия габарит. Фарове няма никакви крушки имам чисто нови пробвах но ефекта никакъв дайте съвет хора, че утре ме чака евентуално пътуване
ifch0
Re: Проблем с фаровете на пасат Б3
Мнениеот ifch0 » Съб 26 окт 2013 19:24
1. Всички предпазители ли провери?
1 (10А) - ляв къс
2 (10А) - десен къс
7 (10А) - десни габарити (предни и задни)
8 (10А) - леви габарити (предни и задни)
11(10А) - ляв дълъг (+ лампата на таблото)
12(10А) - десен дълъг
2А. Ако не си слагал релета, ключът на таблото ти е силов - през него минава целия ток за фаровете. Нагрява и се топи вътре.
Крачетата са му номерирани:
30 - "вход"
58L - "изход" леви габарити
58R - "изход" десни габарити
58 - "изход" подсветка за всичко останло по таблото
56 - изход светлини - когато си цъкнвал бутона на втората степен, от тук отива ток към лостчето на волана и после - към късите или дългите.
2Б. Ако си слагал релета - провери си тях.
Последна промяна от ifch0 на Нед 27 окт 2013 10:26, променено общо 1 път.
bunaq
Мнениеот bunaq » Съб 26 окт 2013 19:29
ifch0 написа:1. Всички предпазители ли провери?
1 (10А) - ляв къс
2 (10А) - десен къс
30 - "вход"
56 - изход светлини - когато си цъкнвал бутона на втората степен, от тук отива ток към лостчето на волатан и после - към късите или дългите.
Един единствен бушон беше отишъл и не не съм слагал релета допълнителни ще проверя ключа мерси предварително колега
Потребители, разглеждащи този форум: cgozzie и 62 госта
