Благодаря предварително
Passat b3 1.8mi RP - проблем със скоростна кутия
- rayo_
- Регистриран на: Пон 24 май 2010 22:04
- Автомобил: Passat B3 Variant
- Двигател: RP 1991
- Местоположение: Asenovgrad
Здравейте колеги , преди няколко дена счупих скоростната кутия (корпуса е пробит на 3 места, вътре всичко е салата) свалихме старата взехме друга втора ръка от друг пасат със същия двигател и сега идва проблема.Старата кутия беше с механизъм като този който е означен с 1 на снимката , а новата е от втория вид механизъм и при него липсва един болт който не можем никъде да го открием.Въпроса е дали механизма от старата кутия може да се сложи на новата без да има проблеми по работата и.
Re: Passat b3 1.8mi RP - проблем със скоростна кутия
сваляш двата болта на механизъма (капачката)вадиш нагоре и сменяш от старата
Петър Христов
- Регистриран на: Нед 13 яну 2013 17:48
- Местоположение: Шумен
Може но освен избирача трябва да смените и лагера срещу него,че са различни и ако оставите стария лагер избирача просто няма да влезе.Лагера върви заедно с една алум. тапа срещу избирача(отдолу)на два болта.
- rayo_
- Двигател: RP 1991
Петър Христов написа:Може но освен избирача трябва да смените и лагера срещу него,че са различни и ако оставите стария лагер избирача просто няма да влезе.Лагера върви заедно с една алум. тапа срещу избирача(отдолу)на два болта.
Ще може ли да ми го покажеш на някоя снимка?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Под №5 е лагера.
№25 е тапата
- rayo_
- Двигател: RP 1991
Благодаря ще пиша като има резултати.
Потребители, разглеждащи този форум: apolon78, kukata_pasat, villystyle и 69 госта
