Въпрос за акумулатор !
Sasho_Yovevv
Регистриран на: Сря 15 ное 2006 20:47
Местоположение: Самоков
Мнениеот Sasho_Yovevv » Нед 11 мар 2007 11:23
Здравеите колеги !!! Искам да попитам какъв трябвада е акумулатора по каталог за 1.8 ми abs?
bobcho
Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Нед 11 мар 2007 12:52
45 Аh за АБС мотор с 65А алтернатор - поне при мен е така и по каталог и в действителност.
Твоя като е 94' може да е с по силен алтернатор и съответно акумулатора да ти е по - голям ампераж.Провери на самия алтернатор колко ампера е.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 11 мар 2007 13:33
Пусни търсачката колега има доста изписано включително и от мен. Бобчо е прав че по каталог е 45ah но май само на VARTA отговарят и като пусков ток, иначе за нашия двиг. и 55ah от някой марки ни идват слаби.
Пример GIGAVAT 55ah пус.ток 420am под 0гр. не ще да върти.
Sasho_Yovevv
Мнениеот Sasho_Yovevv » Нед 11 мар 2007 14:31
Алтернатора е 70А !
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 11 мар 2007 15:05
Значи може да сложиш и 55 или 60ah без проблем. Аз от 3мес. съм със 70ah и пак си го зарежда алтернатора.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Нед 11 мар 2007 15:17
Големият акумулатор е приятел на шофьора :)
Как избирам акумулатор за колите , които поддържам ли?
Ами избирам най-големия , който може да влезне в гнездото ;)
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Нед 11 мар 2007 15:52
Из една от темите със съвети за избор автомобил и основните неща след това:
Не купувайте по-голям акумулатор от предписания, няма смисъл тъй като алтернаторът няма да може да го зареди на максимум и така или иначе ще имате същият разполагаем капацитет и един разреден акумулатор!
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 11 мар 2007 15:58
dobrinb написа:Из една от темите със съвети за избор автомобил и основните неща след това:
    Съгласен съм по принцип но някой път практиката опровергава донякъде теорията. А и в руските сайтове които четох благодарение на dr_Kanev за 1.8 ABS дават 60ah.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Нед 11 мар 2007 17:30
teodor6769 написа:... А и в руските сайтове които четох благодарение на dr_Kanev ...
gr_kanev :oops:
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 11 мар 2007 18:30
gr_kanev написа:
gr_kanev :oops:
    :banghead: :handshake
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 11 мар 2007 20:07
:офф
teodor6769 написа: :banghead: :handshake
Не си блъскай главата де - нали разбра че не съм доктор и няма да мога да ти помогна
Asen_D
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 0:25
Мнениеот Asen_D » Нед 11 мар 2007 21:19
gr_kanev написа::офф
А какъв си , Григор,Гиго,Гирос ли.....
Уточни вече та да не се чудя....
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Нед 11 мар 2007 21:22
:офф
AGS написа:А какъв си , Григор,Гиго,Гирос ли.....
Първото
второто (понякога някои ми казват така)
третото не знам какво е
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Re: Въпрос за акумулатор !
Мнениеот Winner25 » Нед 11 мар 2007 21:25
Sasho_Yovevv написа:Здравеите колеги !!! Искам да попитам какъв трябвада е акумулатора по каталог за 1.8 ми abs?
Asen_D
Мнениеот Asen_D » Нед 11 мар 2007 21:29
Първото
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], martin94144 и 49 госта
