Теч на масло от хидравликата Б5
plkochev
Регистриран на: Вто 18 ное 2008 18:34
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот plkochev » Нед 03 ное 2013 19:44
Изтече ми маслото на хидравликата от маркуча на ниското налягане(този от казанчето до помпата), точно на връзката с помпата. Знаете ли там как става връзката между маркуча и помпата? На мен ми се видя нещо като пластмасов щуцер(може и железен да е) и скоба(стана много тъмно и не го огледах добре).
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Re: Теч на масло от хидравликата Б5
Мнениеот dmcdjveli » Пон 04 ное 2013 13:33
Понякога, точно в краищата на гумените съединения със скобите, се получава разхлабване и изпуска (омекнала и изтъняла гума, разхлабена скоба). Пробвай ако има възможност да отрежеш част от гуменото съединение до по-здрава част и да сложиш нова скоба или да затегнеш старата, и тогава да видиш дали пак ще има теч.
Поне при мен така се оправи.
Успех!
plkochev
Мнениеот plkochev » Пон 04 ное 2013 20:15
Да точно това е. Успях на светло да го разгледам и скобата се беше разхлабила. След смяната на скобата и маслото всичко е ок.
