Здравейте!
Някой знае ли къде се намира релето за подгрева на задното стъкло?
Поздрави!
Passat B5 - не работещ подгрев на задното стъко
- Rosenirs
- Регистриран на: Съб 28 окт 2006 18:52
- Местоположение: Казанлък
Re: Passat B5 - не работещ подгрев на задното стъко
Погледни тази тема от руския форум може да ти свърши работа.За реле нека каже някой който знае със сигурност ако въобще има такова.
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Колега, гледам, че колата ти е дизелова. Има разлики в инсталацията с бензиновите. Моята е В4 и с подгрева на задното стъкло се топлят и огледалата. имах схема някъде, но не мога да я намеря. Успех.
- tdi4motion
- Регистриран на: Пон 18 юни 2012 8:33
- Автомобил: VW Cross Touran
- Двигател: BMM TDI 140 hp
- Местоположение: София<->Правец
Изглежда,че релето е в самия ключ до колкото разбирам.Както е и ситуацията с мигачите-релето е в копчето на аварийните.
Аз съм Vw Passat B5.5 1.9TDI-101h.p и до онзи ден нямах подгрев на задното стъкло и започнах да се ровя за проблема.Свалих корите на задната врата-премерих реотаните с мултицета,но всичко изглеждаже работещо.Премерих и на двата края на кабелите дали идват 12V,но и това беше ок.Накрая затворих всичко и преди няколко дена пускам да тествам отново и взе че заработи реотана
- pixell351
- Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
- Автомобил: Passat B5 - 1997
- Двигател: 1.9 TDI AFN
Мда копчето е като на мигачите - цяла кутия. Аз скоро сменях и на мигачите 25 лева в Ауто Плюс. Сигурно и това ще е горе долу толкова. Благодаря колеги!
Ще пиша като има резултат.
Ще пиша като има резултат.Подгрев на стъклото не работи
Проблем с подгрева на задното стъкло на пасат б5 1.9 аху мотор. Като го натисна пресветва и след това не се включва
