B5.5не се отключва
stefan_6748
Регистриран на: Съб 10 апр 2010 10:30
Автомобил: passat B 5.5 variant
Двигател: v 6 tdi
Местоположение: pleven
B5.5не се отключва
Мнениеот stefan_6748 » Нед 10 ное 2013 8:24
Пасат B5.5 не се отключва задна дясна врата дори при принудително отваряне от вътрешната страна с лостчето за отваряне пак не се отваря.При опит да се отвори от вътрешната страна бутона се вдига но врата не се отваря и когато пуснеш лостчето тя пак се самозаключва!
Моля дайте някакви насоки как да я отворя тази врата??? :banghead
eddyman
Регистриран на: Чет 12 фев 2009 16:26
Re: B5.5не се отключва-ПОМОЩ !!!
Мнениеот eddyman » Нед 10 ное 2013 8:30
Абсолютно същия проблем имах,на същия модел, даже на същата врата, блокирала брава. Не я правих аз, но трябва да се свали ламарината от вътрешната страна и да се смени механизма на бравата, аз си го купих от морга. 200 кинта с труда ми излезна.
simo7
Регистриран на: Сря 11 авг 2010 20:15
Автомобил: Джета
Двигател: 2012г
Мнениеот simo7 » Нед 10 ное 2013 8:37
Тея здраво са ти дернали кожата.50лв. е механизма втора ръка,другото егаси и труда.
eddyman
Мнениеот eddyman » Нед 10 ное 2013 8:46
Възможно е, за съжаление в България трябва да си експерт във всичко за да не те дерат. По спомени механизма беше повече пари но с точност не помня
stefan_6748
Двигател: v 6 tdi
Мнениеот stefan_6748 » Нед 10 ное 2013 8:59
тогава някой да каже как да сваля кората-без да е отворена вратата,защото аз вариант не виждам (освен чупене)което не е много ОК идея ?
sportul
Регистриран на: Съб 06 сеп 2008 22:12
Автомобил: Passat B5 Peugeot 407 RHR BVM6
Двигател: RHR Delphi DCM
Мнениеот sportul » Нед 10 ное 2013 10:34
Задна по-добре нямаш табло да ти пречи , мойта шофьорска врата така се затвори
Отдолу на кората имаш два винта и на дръжката два .
vladi_venci
Регистриран на: Нед 15 май 2011 20:12
Автомобил: wv sharan
Двигател: 1.9 tdi 110
Местоположение: кърджали
Мнениеот vladi_venci » Нед 10 ное 2013 19:07
колега изключи клемата на акумулатора за 1-2 мин. При мен така се оправя проблема.
joro^
Регистриран на: Нед 05 ное 2006 9:27
Местоположение: Благоeвград
Мнениеот joro^ » Пон 11 ное 2013 9:55
Сваля се кората и при затворена врата, махаш капака на дръжката има два винта отвътраш ги отдолу има един след като свалиш и него повдигаш горния край на кората да излезне от улея на вратата след това дърпаш и се молиш да счупиш по малко щипки :icon_lol после взимаш ключ 10 и сваляш болтовете на ламарината сваляш я след което следва чупенето на самата брава.
instantaccess
Регистриран на: Сря 25 авг 2010 18:29
Местоположение: bg
Мнениеот instantaccess » Пон 11 ное 2013 11:24
Така го описвате все едно е работа за 3мин....
Кората може да се свали - под капачето на дръжката има 2 болта с кръстата отвертка се отвиват. Отдолу на кората има винт, с торкс 25 се отвива. За да го видиш обаче трябва да вдигнеш седалката - ако е комби да я вдигнаеш напред, ако е седан да я махнеш.
После смъкваш стъклото до долу, има една черна гумена тапа на ламаринената кора. Трябва като смъкнеш стъклото да се вижда един бял щифт, който влиза в друг бял щифт и те придържат стъклото към водача. Трябва да извадиш вътрешния бял щифт, после външния и след това вадиш стъклото - тук е пипкавия момент, внимавай да не строшиш водача, пластмасов е. Чак след това развиваш ламарината с ключе 10, откачаш буксата от бравата (иначе не можеш да свалиш ламарината). Тук опитай механично чрез лостчето или жилото да отвориш. Ако не става, ще трябва да се счупи бравата.
stefan_6748
Двигател: v 6 tdi
Мнениеот stefan_6748 » Съб 23 ное 2013 17:23
:11 благодаря на всички колеги ,много ми помогнахте бравата е оправена :love.vwclub
