Пасат B5 проблем с отварянето на багажника
malin.angelov
Регистриран на: Вто 19 юли 2011 23:33
Автомобил: vw passat
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Пон 11 ное 2013 0:19
Здравейте колеги,
имам следния проблем: Багажника не може да се отваря. Чува се много добре как се заключва и отключва, но самото копче или дръжка седи много меко и не ще да щракне. Преди 2 дни се отвори без проблем, но след 5 отваряния отново се получи. Кажете как да го оправя :gruebel
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Пасат B5 проблем с отварянето на багажника
Мнениеот phantom_ » Пон 11 ное 2013 7:52
Май ще се наложи да го отвориш от вътре,ако е седан през седалките ако е комби трябва да напънеш малко повече кората на багажника и да я издърпаш и след това деистваш :th_up
dispatch
Регистриран на: Сря 21 май 2008 20:33
Автомобил: Passat В6 HighLine 2010
Двигател: CBBB DSG6 02Е
Местоположение: Павликени
Мнениеот dispatch » Пон 11 ное 2013 13:48
И как по-точно на седан ще му отвориш багажника от вътре?
aliyatin.com
Регистриран на: Сря 06 апр 2011 8:54
Автомобил: HONDA CR-V
Двигател: 2008
Местоположение: popovo
Мнениеот aliyatin.com » Пон 11 ное 2013 22:48
http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=5&t=373049 Както е написал по горе колегата влиза се през задните седалки.Направил съм няколко снимки на бората но и при пасата е почти същото.Влизаш през задните седалки с фенерче и първо махаш триъгълника.Стойката на триъгълника се развива с еврейско Т-25 мисля че беше.След това с кръстата отверка развиваш винтовете на кората и я сваляш.Ще видиш механизма за отваряне и с ръка го отваряш.Излизаш навън и търсиш причината.Успех!
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Пон 11 ное 2013 23:57
Даммм, май ще трябва да се гмуркам!!! Иначе колата е комби. Ще пиша като я отворя!! :dummy
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Вто 12 ное 2013 7:14
Е значи проблема не ти е толкова голям за достигането на багажника успех!!
fena_vd
Регистриран на: Съб 03 фев 2007 20:36
Местоположение: Видин
Мнениеот fena_vd » Вто 12 ное 2013 8:40
Пробвай да върнеш ръчката за отваряне до край назад, и след това опитай да отвориш. При мен и няколко колеги действа.
malin.angelov
Двигател: BMP 07
Мнениеот malin.angelov » Вто 19 ное 2013 0:33
fena_vd написа:Пробвай да върнеш ръчката за отваряне до край назад, и след това опитай да отвориш. При мен и няколко колеги действа.
Евала колега!! :bowdown :bowdown - става!!
Явно трябва да се смаже, някой правил ли е тази процедура да сподели?
