Пассат B3 дранчене в купето -гранде проблем
zelen
Регистриран на: Съб 09 дек 2006 13:09
Местоположение: Добрич
Мнениеот zelen » Пон 12 мар 2007 19:55
Здравеите колеги имам едно много здраво дранчене в колата което идва някаде отзад!Излязаха испуснали амортисиори!Смених двата задни всичко беше О.к. нямаше никакво дранчене!И след един месец Всичко започна отначало.Този пат не са амортисиори помогнете !!!!!
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 12 мар 2007 20:20
Провери си закрепването на гърнетата а и провери да не дрънка нещо под кората в багажника.
The_Machine
Мнениеот The_Machine » Пон 12 мар 2007 20:54
Ако е при минаваме през неравност провери и тампоните на задния мост - разклати странично колата и виж как се клати?
zelen
Мнениеот zelen » Вто 13 мар 2007 8:11
Да точно като минавам през дупки се чува това сяка6 направо в купето бласка .При клатене не марда като скала е.И от гарнетата не е.Имам чуство че пак са испуснали амортисиорите ама за един месец ???
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 13 мар 2007 10:16
Въпреки, че казваш, че не са гърнетата, мен все пак натам ме влече!
Ако са на по-малко от 10-15 мм от околните железа, шанса да са те е много голям!
За аморисьорите... не, че не може да са се скапали, но по-скоро нещо ще да е от монтажа, според мен. Да не би да се е разхллабила някоя гайка? Например това, дето държи горната чаша на амортисьора, дето пази от прахоляк?
