1.8 Т тресе и ускорява мудно
koceto856
- Регистриран на: Чет 25 апр 2013 16:37
- Автомобил: audi a4 b5 1.8t
- Двигател: aeb 1996
здравейте колеги първо се извинявам защото сигурно има такава тема,но търсачката нещо ми говори на ВИЕ.Та ето го и проблема преди два дни се сдобих с ауди а4 б5 1.8т 1996г. още при пребирането ми към града усетих че турбото не се развърта от ниските обороти а чак след 4000об. тогава се осеща и другия филм на следващия ден.....паля колата и всичко се тресе все едно е дизел в движение сякаш имам много крива джанта това го прави и на бензин и на газ(газов инжекцион)пък за ускорение въобще да не говоря "смъртник".По принцип като покарах 2-3км. и положението се оправи и стана като на първия ден със закъсняващо турбо.Моля ви помагайте на 2 дни кола и не мога да и се радвам
- pas1.8mi
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: 1.8T AEB 1999
Re: 1.8 Т тресе и ускорява мудно
Направи поне диагностика!
Така да се гадае на сляпо .... Може бобини да ти прекъсват,проблем с управлението на турбото,турбо ....
- zografski
- Регистриран на: Сря 25 мар 2009 18:10
- Автомобил: Golf IV V6 4Motion
- Двигател: AUE 2001
- Местоположение: Sofia
Карай я на майстор... диагностика му е майката! Тези признаци може да са от 1001 нощи и треа да метаме БоБ.
koceto856
тази вечер ще направим диагностика с един приятел и утре ще пиша какво е излязло.
koceto856
ламбда сонда и детонационен датчик..........какво е второто и къде се намира
- pas1.8mi
Датчика е монтиран на блока с болт,около 2 цилиндър! Важно е с каква сила се стяга,не е просто така "на ръка"!Провери първо в какво състояние е буксата му!
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
детонацонните датчици трябва да са два, разберете в кои е проблема
koceto856
как така с каква сила се завърта с динамометричен ключ ли трябва да е
Да , с динамометричен ключ!След предварителна подготовка ,мазане със специална смазка на контактните повърхнини и т.н..
koceto856
и колко трябва да го затегна с този ключ там нали има цифри някакви за силата дето използвам извинявам се малко съм бос в тия работи
- pas1.8mi
В инструкцията към новият датчик,трябва да пише на колко се стяга!
koceto856
нищо общо с реалността аман от пишман майстори
проблема е решен КОМУТАТОР
проблема е решен КОМУТАТОР Re: 1.8 Т тресе и ускорява мудно
Добре де, ти всички ни хвърли в джаза и после пишман майстори!Това ,че си се оправил е добре,това за майсторите -не!
koceto856
нищо не съм казал за вас момчета просто се възмущавам от разните "майстори" из града ми които обиколих и ми даваха сякакви акъли и аз пръскам пари на вятъра...извинявам се ако съм се изразил погрешно
koceto856
колеги проблема с мудното ускоряване се оказа турбината сега се нуждая от нова (втора ръка) к03 за ауди а4 ако някой случайно има да пише благодаря
