Здравейте на всички! От доста време(преди зимата)даречем от лятото имам следния проблем с автомобила:
При сутрешно първоначално палене на автомобила след около 5-10 секунди нормална работа на двигателя се получава едно прекъсване като, че ли някоя свещ не работи и работи все едно на два или три цилиндъра след окло още 5-6 даже и помалко минутна работа на двигателя всичко си идва на място. Оборотите си ги държи първоначално 1100 след като загрее 800-850 и от там на нататък няма проблем. Него прави всекидневно и не се влияе от студено или топло време правило ми го е и в двата случая. Свещите съм ги сменил и ефект за сега никакъв, минах и през тест на компютър нищо, евентуално за нови кабели се насочвам ама дали не е нещо друго.
Свещите които сложих са NGK триполюсни, дали някой е слагал кабели за свещи на фирмата TESLA и евентуално да изкаже мнение или просто с какви кабели да заменя старите ако се стигне до там.
Благодаря на всички споделили мнения!
Пасат В5 АДР мотор- проблеми след сутрешно запалване
Потребители, разглеждащи този форум: railfan и 79 госта
