Проблем след 3000 оборота и претрисане при Б5 1,8т 1998
simeto83
- Регистриран на: Чет 18 авг 2011 20:39
- Местоположение: VRACA
Здравейте, преди месец както пътувах и ускорявам и в момента, в който колата стигна 120км/ч и 3000об все едно я ритна някой отпред и започна да прекъсва все едно отказва някой цилиндър. Малко по-късно от време на време почна да се появява едно претрисане и да играят оборотите между 800 и 1000 когато работи на място. Разбира се се появи и ужасния шум, все едно е дизел. Смених свещи, защото така или иначе бях за смяна - никаква промяна. Иначе ако я карам леко и до 120 км/ч си върви напълно нормално, но в момента в който стрелката на оборотомера докосне 3000 и почва да прекъсва. Преди година и половина сменях обтегач на веригата и ме отръскаха с една бала пари и така не ми се иска да е отново същия чарк, но и тогава ручеше по същия начин. Ще я водя на доктор тая седмица, но ми се искаше да събера някое мнение преди това. Мерси много
- basata-user
- Регистриран на: Пет 26 фев 2010 19:08
- Автомобил: pasat b5
- Двигател: 1.8T AEB
- Местоположение: САНДАНСКИ-ЛОНДОН
Re: Проблем след 3000 оборота и претрисане при Б5 1,8т 1998
комутатор и бобините проверени ли са :) на мен при заминал си комутатор прекъсваше от време на време и като здаде багажа напълно работеше на 3 цилиндъра
