vw кр тропане ДВГ спешно
stigmi
Регистриран на: Вто 09 ное 2010 21:55
Автомобил: passat b3
Двигател: KR 1991
Местоположение: blagoevgrad
Мнениеот stigmi » Сря 20 ное 2013 19:42
значи колеги двг тропа след 1500 оборота смених повдигачи пак продалжи да тропа днес свалих картера имаше счупен биелен лагер смених ги всичките двг е след основен ремонт на 15000 хил км е и се разтропа незнам вече какво да разглобя и какво да проверя а тропа сстабилно картера беше целия в старготини помагайте :banghead :banghead :banghead
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: vw кр тропане ДВГ спешно
Мнениеот phantom_ » Сря 20 ное 2013 19:53
от растояние няма как да ти каже някой с точност ,но щом е счупила лагер може би там е надрала и така.Също и ако всичко е наред може и от центровка да го прави.
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Сря 20 ное 2013 19:55
нямаше надрано центровка и правя вече 5 пъти
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 20 ное 2013 20:01
а мерил ли си луфта мажду лагерите и вала,допустими ли са?Маслото има ли необходимото налягане?
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Сря 20 ное 2013 20:03
лувт нямаше и налягането на маслото си е много добре
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Сря 20 ное 2013 20:10
На теб на какъв звук ти звучи точно?Най добре я закарая на някой признат майстор да си каже мнението от каде тропа точно.А за диагностика може да пробваш докато работи двигателя да махаш лулите една по една да установиш поне от кой цилиндър се чува тропането icon_idea
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Сря 20 ное 2013 20:18
тропането е басово така да се изразя да спомена че маслената помпа трудно я върнах бесе се показало неще в цилиндарчето дето влиза зъбното колело с намеса на отверка се оправи
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Чет 21 ное 2013 17:07
някой може ли да ми каже допуските на износване на колянов вал и мотовилки . и евентоално от какъв друг двг мога да използвам и да търся
Dare_16V_9A
Регистриран на: Пон 23 фев 2009 0:56
Автомобил: VW Golf MK2
Двигател: AFN1996 1991
Местоположение: Pernik
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 21 ное 2013 17:52
А основните лагери провери ли ги след завличането на биелния лагер?
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Чет 21 ное 2013 18:00
проверих 3 от тях и бяха добре само 1вият лагер от към 1ви цилиндър не погледнах а на 1ви беше счупила биелния лагер
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Чет 21 ное 2013 18:18
И направи ли я?
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Чет 21 ное 2013 18:23
смених лагерите и пак чука вече даже и в по ниските обороти незнам вече какво да правя остава само да кача двигателя на маса незнам какво друго да проверя от каде идва това тропане за това попитах за допустими износвания самнява ме някоя мотувилка да не е стана на елипс какви ли не мисли ми минават през главата но ови нищо вече 5 пъти го разглабям от горе и от долу
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 21 ное 2013 18:27
stigmi написа:смених лагерите и пак чука вече даже и в по ниските обороти незнам вече какво да правя остава само да кача двигателя на маса незнам какво друго да проверя от каде идва това тропане за това попитах за допустими износвания самнява ме някоя мотувилка да не е стана на елипс какви ли не мисли ми минават през главата но ови нищо вече 5 пъти го разглабям от горе и от долу
Най-добре ходи да ти замерят всичко спрямо всичко което е шлайфано и т.н. биелите и блока на свален колянов вал и без лагери дали няма износване!На мен една биела като ми я замериха даваше разлика и смених направо и 4те за по сигорно но това преди да сглобя мотора с новите части !
stigmi
Двигател: KR 1991
Мнениеот stigmi » Чет 21 ное 2013 18:35
Нищо не е шлайфано и се съмнявам да нямам някоя биела износена и от там да идва всичко. А какви са допустимите износвания?
Dare_16V_9A
Мнениеот Dare_16V_9A » Чет 21 ное 2013 18:40
stigmi написа:Нищо не е шлайфано и се съмнявам да нямам някоя биела износена и от там да идва всичко. А какви са допустимите износвания?
За допустими износвания ще питаш във шлайф базата те ще ти кажат! След като се шлайфа колянов вал ти казват за кой ремонтен размер ти е шлайфан примерно на моя колянов вал шийките на основните лагери бяха за 2-ри ремонт лагери а биелните за 1-ви!
Потребители, разглеждащи този форум: kukata_pasat и 44 госта
