Колеги - помагайте! Днес бях пуснал ел. ръчна на Passat B6 и тръгнах на пусната ръчна, съответно тя освободи, но след това светнаха лампичките на таблото (удивителният знак и жълтата лампичка за ръчната). Закачих VCDS-то когато се прибрах и дава следната грешка - 02432 - Supply Voltage for Left Parking Brake Motor (V282) - съответно пробвах с теста да пусна да прибере и освободи апаратите, но се чуваше как работи само на дясното колело. Може ли да кажете дали вече не е за смяна левият апарат или какво се случва?
Другият ми въпрос е относно тази грешка - 009259 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3 - мотора е 2.0 TDI 140 к.с. с код BMP.
Passat B6 - Ел. ръчна проблем
- Asko VW
- Регистриран на: Вто 29 ное 2011 14:04
- Автомобил: VW Passat-B6 Variant
- Двигател: 2-0 TDI BMP 2006
- Местоположение: Sofia
Re: Passat B6 - Ел. ръчна проблем
Трябва да се направи физически оглед, може да е от моторчето - корпуса е пластмасов, пука се, вътре влиза влага и може да окъси или замръзне и да изгори моторчето, но може и просто да е откачен/прекъснат кабел. Имай предвид, че там в момента всичко е в замръзнала киша, всичко може да се е случило. Трябва да се вкара в сервиз да се размрази, почисти и да се огледа. По принцип в такива условия като през последните три дни не е препоръчително да се ползва ръчна, независимо от устройството й, стават големи бели, имаш късмет, че твоята е дефектирала в освободено положение, можеше да не отпусне и да се чудиш как да тръгнеш.
- vekatap
- Регистриран на: Пон 18 юли 2005 16:27
- Автомобил: Lupo
- Двигател: AUA
Asko VW написа:....... имаш късмет, че твоята е дефектирала в освободено положение, можеше да не отпусне и да се чудиш как да тръгнеш.
Аз го играх тоя филм. Беше блокирало едното в затворено положение. Последва сваляне на гумата, сваляне на моторчето - вътре бе превъртял шестограма. Проба с лимбос да се развие буталото ама Цъ. После добре че диска е без външен ръб и с щанга кози крак спирачния апарат долу. Със стяги се стиска маркуча на спирааачната течност и колата е пак в движение до бокса.
Добре че бях в града и бързо се отзоваха на помощ точните хора с точните инструменти. Не ми се мисли това ако стане на път някаде на майната си - спирам на пикая и пускам ръчната и дотам. Много тъпо са ги измислили тия моторчета, както и други работи където сдават багажа по тая кола.
Благодаря колега! Ще изчакам да се оправи времето и мисля сам да погледна какво се случва.
- v.valchinov
- Регистриран на: Сря 16 ное 2011 17:59
- Автомобил: VW Passat B6
- Местоположение: Плевен
Колега ако ти се наложи смяна на моторчето , можеш да се свържеш с мен имам нови качествени моторчета на добра цена
