passat B 5.5 2002г. - проблем със задните светлини
vichev82
Регистриран на: Вто 19 ное 2013 23:49
Мнениеот vichev82 » Сря 27 ное 2013 15:15
Не ми светят светлините за задна скорост, и с голямо учудване установих, че като отворя всички крушки, тази за задната не се намира там, а остава на самия стоп. Някой сменял ли е и ако да да сподели опита си.
... В този ред на мисли ми дойде на ум, че е доста странно да изгорят и двете крушки. А дали може проблема да е от датчика на скоростната кутия?
ninkotv
Регистриран на: Пет 10 фев 2012 23:05
Автомобил: [Golf 2] [Tiguan 5N] [Audi A3 8L]
Двигател: [HK 1983] [CBAB 2010] [AGN 1999]
Re: passat B 5.5 2002г. - проблем със задните светлини
Мнениеот ninkotv » Сря 27 ное 2013 16:40
Съедини двата извода на буксата за датчика и дай контакт. Ако светне, сменявай датчик. Ако не светне, търси нататък по веригата.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Сря 27 ное 2013 17:40
тази крушка се сменя при свален стоп. Лесно може да пробваш и самата крушка. Сваляш платката и мериш с мултицет дали е прекъсната. Ако нямаш може да и подадеш напрежение на двете оставащи крачета след като си свалил платката. виждат се отвътре , платката се нанизва на тях при щракването в гнездото.
vichev82
Мнениеот vichev82 » Сря 27 ное 2013 20:16
Да, и аз така го мислих, но не мога да разбера защо германеца го е направил така. Няма никаква логика.
... а къде се намира този датчик?
Последна промяна от IvanMan на Сря 27 ное 2013 20:31, променено общо 1 път.
Причина: Не цитирай предишното мнение!
Потребители, разглеждащи този форум: radotom и 31 госта
