Passat 3bg 2002 AMX 4motion - проблем с хидравликата
- VANK01
- Регистриран на: Съб 23 юни 2012 17:21
- Автомобил: Passat 3bg 4MOTION
- Двигател: 2002 V6 AMX
- Местоположение: Ely, Cambridgeshire
Колеги, днес отидох до един заснежен паркинг, изключих ESP, навих волана и газ до дупка - колата се завъртя на място сигурно 3-4 пъти. За мое нещастие след няколко такива изг&зици установих, че волана стана доста твърд. Той по принцип си беше малко по-твърд в сравнение с предния ми пасат, без значение дали съм с 16" или с 18" джанти. Първо погледнах пистовия ремък - беше си на място, проверих хидравличното масло - между min/max. Качих се в колата на място волана се върти много трудно все едно нямам хидравлика, но като подам малко газ примерно 1100-1200 оборота и пак си имам хидравлика. Също установих, че когато навия волана докрай без значение наляво/надясно и подам газ нещо започва да свири, без газ свиренето го няма. Възможно ли е помпата да е била тръгнала да си заминава и днес да съм я довършил? Или нещо още по-лошо?
Re: Passat 3bg 2002 AMX 4motion - проблем с хидравликата
Виж да не ти е блокирала шайбата на динамото.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Клапана на хидравличната помпа може да е останал отворен леко и затова да се губи хидравликата на обороти!
- zfa159
- Двигател: DXRB AGG
Помпата или клапана в нея е фира
Предвид,че волана ти по принцип е бил по-тежък от нормалното,вероятно помпата си е имала износвания и си я доубил...същото може да важи и за клапана.Помпата долу,дисекция и става ясно :)
- VANK01
Сутринта като изкарах колата от гаража първите пет минути имах хидравлика (колата работеше на място), но когато потеглих пак "затегна". Днес ще ходя до майстора да видим какво ще каже.
- VANK01
Помпата излезе проблема. Добре, че в моргата до сервиза имаха B5-ца 2.8. Помпата пасна и пак си имам хидравлика. 140лв помпа+60лв труд и масло. Чакам с нетърпение пак да натрупа сняг! :)
- zfa159
Рециклиране на твоята помпа с една година гаранция след това = 80лв при свалена помпа
phantom_
- Двигател: avf+m47
Аз съм сигурен че твоята помпа е била здрава,но клапана е дал фира.Тея помпи не се износват от едно даване на гас до ламарината
- VANK01
Старата помпа си я прибрах. Предполагам на по-късен етап ще се рециклира и ще остане резервна или ще се продаде.
Здравейте, повдигам темата защото от скоро съм собственик на passat 2002 4motion, 2.5 TDi появи ми се проблем с хидравлика и по точно когато я запаля сутрин студена няма никакви проблеми върти с лекота хем е с 225/45/17 гуми, но като загрее и реша да паркирам става някакъв ужасс просто много трудно се върти все едно няма хидравлика. И разбира се като изстине и запаля все едно и е нямало нищо, маслото е червеникаво и е като ново и няма течове, но ми се струва че е малко над максимума. Ще съм Ви благодарен за съвет от какво може да е и евентуално да не ме лъжат майсторите, че доста си напатих с тях.
- bahyr
- Регистриран на: Пет 11 юли 2008 17:07
- Автомобил: LEON ST
- Двигател: CXSA
Зелено трябва да е маслото:
viewtopic.php?f=13&t=452973
Има и една доста голяма тема за смяната му с доста ифо, потърси я.
