проблем с парното на пасат б3
духа студено и май ми надува маркучите сменен е термостат капачка на разширителя и клапите са оправени помагаи те
- push
- Регистриран на: Чет 03 мар 2011 21:42
- Автомобил: mk2
- Двигател: 1.9 TD
Re: проблем с парното на пасат б3
Обезвъздушена ли е като хората? Включват ли се перки едно друго?
- passatfen
- Регистриран на: Чет 12 ное 2009 21:22
- Автомобил: Vw Golf Mk7
- Двигател: CLHA++
- Местоположение: Antwerpen
След като колата е загряла пипай двата маркуча които влизат в таблото ако и двете са горещи проблема ти е вътре в таблото...
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
щом надува маркучите може да се наложи да "обезглавяваш" мотора
coreckt
- Регистриран на: Вто 12 май 2009 12:29
- Автомобил: vag
- Местоположение: SOFIA
сам ли я сменя или в сервиз
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
А шлайф преди това?
- Iezekil
- Двигател: ABS 94
- Местоположение: Шумен
passatfen написа:След като колата е загряла пипай двата маркуча които влизат в таблото ако и двете са горещи проблема ти е вътре в таблото...
Така да.
Друг вариант е да отвиеш капачката на разширитела.Ако парното се появи-наистина надува.Но пък ако надува,ще имаш и загуба на антифриз...
