Проблем с дясна задна врата на Пасат Б5
- Bojan
- Регистриран на: Чет 24 яну 2013 17:15
- Автомобил: VW Passat B5 1999
- Двигател: 1.9 TDI
Здравейте колеги имам следния проблем с задната врата на Пасат б5 1999г . Купих колата с проблем в дясната врата , казаха ми , че машинката за централното е блокирала в заключено положение и вратата не може да се отвори , разглобих вратата напълно свалих кората , ламарината под кората , стъклото - сега вратата е гола , но така и така не мога да отворя вратата някакви мнения как мога да отворя вратата.Пробвах човъркахме вътре но така и така нищо не стана . И да кажа ако има значение ще сменям цялата врата ако има начин да я откача от пантите и така да я махна , но вратата си остава заключена и като я откача от пантите пак няма да мога да я махна ....
- williams_vn
- Регистриран на: Сря 24 окт 2007 20:05
- Автомобил: opel astra H-OPC - lada 2103
Re: Проблем с дясна задна врата на Пасат Б5
ами в общи линии си е гадост прави дозаключване и няма махане освен ако не знаеш как е направен механизама винаги остава заключен има си една пружинка която го дърпа винаги надолу
- SvilenG19
- Регистриран на: Съб 05 окт 2013 14:16
- Автомобил: Passat B5.5 1.9TDI
- Двигател: AVF 131hp
- Местоположение: Враца
На мен ми се заключи предна дясна врата. Ходих в сервиз и не можаха да я отворят и следваше опит при автоключар. Трикът е с една дълга ламаринка (специално приспособена) се бърка между уплътнението на стъклото и самото стъкло и от там вече той си знаеше какво прави.Първо не можеше да се справи и ми каза че ще свали кората на шофьорската , за да види как работи бравата. Видя , пипа , вкара пак ламарината , въртя дърпа и я отключи.Само майстор колега , тук трябва да знаеш какво правиш , дори и да имаш всякакви инструменти. 20лв ми струваше отключването.
- Bojan
- Двигател: 1.9 TDI
Искрени благодарности на колегата williams_vn :) вратата вече се отваря и няма никакви проблеми
DanielOG
- Регистриран на: Пон 06 авг 2007 14:49
все пак няма ли да кажете как е решен проблема?
- Bojan
- Двигател: 1.9 TDI
Проблема е решен като махнахме старата машинка за заключването и сложихме нова :) не знам точно какво човърка вътре в машинката колегата williams_vn но докато човърка вратата се отвори и след това свали цялата машинка и я подменихме с друга :)
- williams_vn
радвам се че помогнах на колегата когато ми остана време между другите коли в сервиза гледам да помагам за такива неща знам че са дразнещи и доста трудно решими надявам се всички да са доволни
Мирослав Иванов
- Регистриран на: Пон 15 окт 2012 12:58
- Местоположение: Козлодуй
Здравейте колеги! И аз имам същия проблем :( Днес разглобих задна дясна врата защото не заключваше с централното. Оказа се спукани спойки на платката на моторчето. Презапоих ги и сглобих внимателно вратата и всичко работеше идеално но изведнъж вратата блокира и остана заключена и не мърда на никаде, а машинката си работи отключва заключва но вратата не помръдва и ръчно пробвах но без успех :(:(:( Моля Ви ако някой знае как да я отворя нека ми помогне и да каже мнение по вапроса. Благодаря ви предварително!!!!
Потребители, разглеждащи този форум: Steels и 70 госта
