Passat B5, 97г. - няма габарити от ляво
pixell351
Регистриран на: Вто 02 юли 2013 13:27
Автомобил: Passat B5 - 1997
Двигател: 1.9 TDI AFN
Мнениеот pixell351 » Пон 02 дек 2013 12:21
Здравейте колеги. Изчезнаха ми габаритите от ляво - и предни и задни. Смених крушките, и бушоните но пак ги няма. Някакви идеи?
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Passat B5, 97г. - няма габарити от ляво
Мнениеот phantom_ » Пон 02 дек 2013 12:35
Ако има аларма и Тя е вързана да свети с габаритите,провери връзките.А ако дадеш ляв мигач и изключиш от контакт светят ли,зумера пищи ли?
pixell351
Мнениеот pixell351 » Пон 02 дек 2013 14:22
Аларма няма, това с мигача ще го пробвам довечера.
pixell351
Мнениеот pixell351 » Пон 02 дек 2013 19:08
Зумера пищи, Отпред Свети, отзад - не :yahoo_09
afdata
Регистриран на: Съб 31 окт 2009 19:20
Местоположение: Veliko Tyrnovo
Мнениеот afdata » Пон 02 дек 2013 19:53
И на моята по някой път ги губи и тръгват от само себе си.Като цъкна с мигача наляво и светят отпред и отзад и зумера пищи.От какво ли може да е?
krushovec
Регистриран на: Сря 21 апр 2010 16:17
Местоположение: parvomai
Мнениеот krushovec » Пон 02 дек 2013 21:33
Колега първо здрасти и аз го имах същия Паско (Пасат)и аз го имах същия проблем с габаритите и проблема излезна мн елементарен и се поправя без една стотинка е като изкючим едно малко пърче шкурка :biggrin Трябва да си разглобиш копчето на фаровете и да си почистиш контактните пъпки на пластините.Може да звучи сложно но се обравя за макс 1 час.Съжалявам че не направих снимков материял.
pixell351
Мнениеот pixell351 » Пон 02 дек 2013 22:14
Благодаря за отговора колега!!! Само да кажеш как се сваля безболезнено "кутлончето" :mhihi
pixell351
Мнениеот pixell351 » Вто 03 дек 2013 20:33
Свалих го, не беше мръсно, но ги лъснах до блясъл... резултат няма. Лъснах само отвънка контактите. Колега ти цялото ли го разглоби? Изглежда ми доста здраво затворено :gruebel
didZ
Регистриран на: Пет 14 окт 2011 22:59
Автомобил: VW Tiguan MK1
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Сря 04 дек 2013 22:38
Не се занимавай с дивотии. Сваляш капака на бушоните и си пускаш едно хубаво малко медно многожилно кабелче от бушона на десните габарити - към бушона на левите. После си свиркаш. Проблема е в пластинките на ключа, но лично за мен мостчето си е решение за без бари. Губиш екстрата при изгасен автомобил и цъкнат ляв мигач да светят левите габарити. Със здраве
pixell351
Мнениеот pixell351 » Сря 04 дек 2013 23:16
Това е доста добра идея!!! Утре ако имам време ще го пробвам. А трябвали единия бушон да е 5 другия 10А или просто на моя някой си е ирал?
pixell351
Мнениеот pixell351 » Чет 05 дек 2013 13:17
А колко да е дебело тва кабелче ?
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Чет 05 дек 2013 23:37
аз сложих хубав кабел като за говорители примерно. многожилен, меден - не знам в квадрати ли се мери и колко е. бушоните си остават еднакви :)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 06 дек 2013 10:30
не трябва дебел проводник. Отпред 4Вт, отзад 5Вт + 4 вт/ не знам на Пас дали освтлението на номера е разделено/. Грубо 1 А консумация.
pixell351
Мнениеот pixell351 » Пет 06 дек 2013 12:01
Барнах го тъкмо. Всичко работи!!! Живи и здрави колеги :beer
didZ
Двигател: CBAB
Мнениеот didZ » Пет 06 дек 2013 12:58
:th_up
