ВЪПРОСЧЕТА ЗА VW PASSAT KOMBI-1.8i G60 4x4
1-пробвах го на сняг,обаче задното не ще да върти ЗАЩО ???
2-като включа на задна скорост задните светлини не светят (преди това свтеха-крушките са здрави)ЗАЩО ??? 3-има нещо като някакво лопане в лявата част на предницата,обаче не може да се разбере.всичко било ОК. (ама не е така)ЗАЩО ???
4-к'во ша кажете за G60 - 4x4 синхро ??????
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- Местоположение: Русе
- bobcho
- Регистриран на: Вто 15 фев 2005 16:45
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: AFN 1997
- Местоположение: Монтана
Мога да ти дам мнение по един въпросите ти.И на мен не ми светеха светлините ама днеска си ги оправих.Първо си провери дали крушките са ок и дали не е нещо по инсталацията.За целта откачваш буксата при скоростната кутия дет влиза в черната пластмаса над вала за смяна на предавките даваш е на късо, дажаш контакт и бодеш задна,ако светят значи е от датчика.При мен беше от датчика.Разглобих го (вади се буксата от тялото с отверка) почистваш контактите и събираш.НО ако ламарината дет е фаната най-горе на вала е износена дет натиска лостчето (така беше при мен ) и не може да натиска тогава:
-като разглобиш датчика той се състои от 2 части.Едната е буксата а др. е едно лостче.На буксата има една гумичка отгоре една пружинка вътре и ламаринка дет дава контакт.Та между лостчето и буксата подлагаш една шайба без дупка и го събираш.При мен проработи.Ако ти доиде неква по-добра идея направи го по твоя начин.При мен вече работи
- Rado
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:41
Re: ВЪПРОСЧЕТА ЗА VW PASSAT KOMBI-1.8i G60 4x4
vasko написа:1-пробвах го на сняг,обаче задното не ще да върти ЗАЩО ???2-като включа на задна скорост задните светлини не светят (преди това свтеха-крушките са здрави)ЗАЩО ??? 3-има нещо като някакво лопане в лявата част на предницата,обаче не може да се разбере.всичко било ОК. (ама не е така)ЗАЩО ???
Когато рагнеш задна датчика за заден ход подава инбпулс на един електромагнит вав задниа деференцял така колата има 4x4 и на заден
Ако електромагнита се е ебал или дачика за задна ниама да имащ 4x4
