Passat B5.5 1.8T Серво проблем
DimitarDimitrov
Регистриран на: Сря 17 окт 2012 21:42
Мнениеот DimitarDimitrov » Съб 21 дек 2013 20:41
Здравейте,
Днес се качих в колата и спирачката се беше вкучанила и почти не хващаше. След загасянето на колата и запалване наново спирачката стана мека и започна да хваща нормално, но от сервото започна да се чува едно свилене. Явно е заминало...но се качвам преди малко и спирачките си хващат нормално и не се чува свиренето от сервото. Някакви идеи какво може да е станало?
yanio
Регистриран на: Сря 06 май 2009 14:12
Местоположение: БГ
Re: Passat B5.5 1.8T Серво проблем
Мнениеот yanio » Нед 22 дек 2013 1:20
Най-вероятно се е напълноло с вода , която е замръзнала. Свали кората на акумулатора и погледни дали не плува във вода.
DimitarDimitrov
Мнениеот DimitarDimitrov » Нед 22 дек 2013 11:00
Ще го направя, но в случей, че плува, има ли начин да го оправя или задължително трябва ново серво?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Нед 22 дек 2013 11:03
Ново.
Ако има вода в твоето,значи вече се е пробило.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 22 дек 2013 11:35
Точно така е, аз пробвах 3 пъти да изпразня едно - имаше ефект по една седмица и педала пак не беше ок (причината да има вода беше в запушените отводи на пространството при акумулатора). Извадих около 1Л вода от сервото :screwy
Друго серво от моргата - колата беше ТДИ автоматик и сервото е по-голямото - двойното ->180лв искаха за него, ама беше перфектно, смяна и газ.
При теб това е лесен начин да си скапеш и двигателя, защото вакуума за сервото се взима от всмукателната система на двигателя, а там никак няма да му хареса да налееш вода от сервото (имало е и такъв случай).При дизелите поне това е готиното,че са с вакуум помпа и водата няма каква сериозна пакост да направи, освен сервото.
:beer
yanio
Местоположение: БГ
Мнениеот yanio » Нед 22 дек 2013 12:46
Аз източих водата от моето , омазах го със силикон и вече 1 година нямам проблем
