Пасат Б6 не може да запали
nmikov
Регистриран на: Съб 26 ное 2005 19:38
Местоположение: гр. Златица
Мнениеот nmikov » Нед 22 дек 2013 19:17
Здравейте,
Пасата за който става на въпрос е на колега и ме помоли за съдействие
Въпросния пасат Б6 2008г CBA мотор не пали и няма никакви грешки в двигателя.
Малко история - Човека отива на работа нощна смяна и сутринта, като да се прибира колата запалва, работила няколко минути и угаснала. При огледа и проверките на място установихме, че няма нафта ( налягането на рейла беше 0bar).
Сменя помпата в резервоара и сега налягане на рейла стига до 300bar при въртене но не пали.
Ако някой може да помогне..... :drunk
error codes.doc
(94.5 KиБ) Свален 125 пъти
vasko__2
Местоположение: sofia
Re: Пасат Б6 не може да запали
Мнениеот vasko__2 » Нед 22 дек 2013 23:21
Пусни помпата да поработи.Щом имаш тестер. С Vag-com ако си,не мога да ти кажа от къде, аз ползвам оригиналния Vas-ps и ODIS. Там има тест-план и го следвам.Ако пак не запали, откачи маркуча от дебитомера и пръсни малко спрей.От рода на етерите или чистител за спирачки.Той е силно възпламеним.Много внимавай с дозата- пръскаш съвсем малко, да не събере буталата в картера.Понякога след смяна на горивен филтър така правят номера - гаснат и не палят нищо,че съм минал процедурата с обезвъздушаването ,както пиши в elsa.
nmikov
Мнениеот nmikov » Вто 21 яну 2014 2:49
Накрая се оказало някакво реле, но не мога да кажа кое - сменяно е в сервиз в София.
Сега пали и няма проблеми. :love.vwclub
